Tempomatproblem bei AFN
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bully675
Post09-07-2004, 8:38    Subject: Tempomatproblem bei AFN Translating...
[Translating...]Hallo,
nachdem ich die vorhandenen Beiträge durchgelesen habe, alles angeschlossen habe und gestern der freundliche Werkstattmann versucht hat die GRA im Steuergerät freizuschalten geht die GRA immer noch nicht.
Beim freischalten verhält sich das Steuergerät so als ob es den Code nicht annehmen würde. Kann es sein das es dann schon freigeschaltet ist?
Falls dies so ist, kommen beim auslesen des Steuergreräts keine Signale vom Schalter an. Laut durchmessen der Kabel stimmt der Anschluß aber.
Gibt es Steuergeräte für den AFN von VW die das mit dem Tempomat nicht können?
Wie ist der freischaltcode? Evtl war der Werkstattmensch auf dem falschen Weg.
Ich muß noch dazusagen das der Motor in einem VW Bus T3 eingebaut ist.
