Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR)
The Driver
Post23-08-2004, 18:27    Subject: Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Translating...
[Translating...]hallo,
mein vw caddy 1 wurde vom vorbesitzer von 75PS benziner auf Turbodiesel 70PS (JR aus Golf 2) umgebaut. außer dem motor selbst hatte der vorb. nichts getauscht, sprich Kühler, Ventilator, Auspuff, bleib alles vom benziner drin. nach ca. 3000km kam dann das aus. motor sprang nicht mehr an, kompression total am boden (zwischen 8,5 und 19 bar). zylinderkopfdichtung war durchgebrannt (wasser- und ölverbrauch sehr hoch).
ich hab nun einen gebrauchten motor mit ca. 120tsd. km laufleistung eingebaut. habe einen größeren kühler mit stärkerem ventilatormotor vom golf 1 TD eingebaut.
der motor läuft bis jetzt gut springt gut an und verbraucht weder wasser noch öl.
nach wie vor zeigt die temperaturanzeige 'zuviel' an. d.h.: der zeiger steht immer über der mitte, geht teilweise auch auf 'dreiviertel'. der venti läuft dann auch irgendwann an wenn ich ihn im stand vor sich hin tuckern lasse.
soweit so gut. allerdings hab ich schon immer gerätselt ob das normal ist das der zeiger so weit rechts steht. im armaturenbrett ist auch die anzeige vom benziner drin geblieben. muß man da neu 'eichen'?
die sache mit dem krümmeranschluß zum hosenrohr wurde folgensermaßen gelöst: der original krümmer mit turbolader vom golf 2 blieb drauf. am hosenrohr wurde der flansch abgetrennt und durch den vom golf 2 ersetzt. da hosenrohr hat einen durchmesser von 42mm, was auch laut werkstatt völlig i.O. ist und dem maß vom golf 2 TD entspricht. oder weiß jemand noch was anderes? kann es an der auspuffanlage liegen wenn ein TD zu heiß wird?
oder hat jemand noch ne andere idee warum ein diesel zu heiß wird (Dieselpumpe oder sowas)? woran kanns liegen? oder ist die temperatur ganz normal und der zeiger zeigt zuviel an weil noch da benziner instrument dringeblieben ist?
ich brauch wirklich eure hilfe, denn noch nen motor möcht ich nicht vergeigen! die aktion war teuer genug.
ich weiß das der umbau auf TD (JR mit 70PS) einer der beliebtesten caddy umbauten ist. also TD fahrer schreibt einfach mal eure erfahrungen.
vielen dank schonmal.
Post25-08-2004, 16:59    Subject: Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Translating...
[Translating...]
Wieso misst Du nicht erstmal die Kühlwassertemperatur an der Stelle wo der Fühler ist?
Julian
Post26-08-2004, 13:30    Subject: Thermische Probleme beim Umbau auf TurboD (JR) Translating...
[Translating...]So....habe mal bei meinem Golf2 d den Kühler gewechselt, da der alte undicht war. Bau mal das Thermostat aus, ev. ist das verschmutzt oder im Eimer, wenn die Zylkopdfdichtung hinüber war.
Ich habe dann übrigens auch einen Golf1 TD Kühler einbaut und das Ding ist ja fast doppelt so dick wie der normale Golf2 Kühler. Die Wassertemp war von da an immer maximal etwas recht von der Mitte (leider keine Messdaten mehr vorhanden), eine Überhitzung war garnicht mehr möglich. Ist ein 'Super'-Kühler. icon_wink.gif
No new posts Touran 1T: Fueling Problems & Troubleshooting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Cruise Control Installation Problems Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Bordnet Steuergerät: Troubleshooting After Upgrade Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Problems after conversion to vnt17 loader Diesel Engine Technology
No new posts Is it worthwhile to convert an LT35 from an AHD (102 hp) ... Diesel Engine Technology
No new posts Large Pressure Canister Conversion Help Diesel Engine Technology
