Startprobleme AHF
Wieseldiesel
Post27-09-2004, 9:30    Subject: Startprobleme AHF Translating...
[Translating...]Moin, Moin,
habe Startprobleme mit meinem A3 AHF (81kw). (Habe die entsprechenden Beiträge im Forum gelesen und weitgehend geprüft.)
Die Maschine hat 120TKm gelaufen und macht seit einiger Zeit Probleme beim Starten bei Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad Celsius (7-8 sek leiern lassen und dann erstes zucken, dann anspringen und dann weiße Wolke). Glühkerzen, Glührelais, Motortemperaturgeber sind iO.
Bei Zündung AN und beim Starten an habe ich eine Steuerspannung an den Glührelais von 7V ??? Reicht natürlich nicht für den Schaltvorgang. Nach dem Starten läuft die Nachglühaktion einwandfrei so ca. 30 sek.
Nach längeren Standzeiten habe ich diverse Blasen in der Dieselleiten gesehen, aber eben nicht in rauen Mengen. Die Leitungen am Dieselfilter machen nicht den Anschein undicht zu sein.
Ansonsten läuft die Maschine einwandfrei. Leistung, Durchzug alles iO. Keine Fehler im Speicher.
Yankee
Post27-09-2004, 10:40    Subject: Startprobleme AHF Translating...
[Translating...]hallo,
ich habe das selbe aggregat. schau mal ob das relais 109 in ordnung ist.
möglicherweise ist im relais eine lötstelle am kaputtwerden. bei mir war
das verhalten ähnlich...
Wieseldiesel
Post27-09-2004, 11:07    Subject: Startprobleme AHF Translating...
[Translating...]Hallöle,
werde ich nochmal untersuchen. Ich hatte bereits mal den Finger drauf beim Starten. Klicken tut's, muss ja aber nichts heißen. Insofern hast Du recht. Ich werd mal auf Durchgang prüfen oder am besten gleich ersetzen.
Yankee
Post27-09-2004, 11:14    Subject: Startprobleme AHF Translating...
[Translating...]es reicht, wenn du alle lötverbindungen nachlötest.
mein altes relais hatte einen luftspalt bei einer lötstelle von 1.5mm!!!
der wagen fuhr damit auch fast nicht mehr...
ich hab es ersetzt und seitdem ist alles in butter...
AndreasG
Post12-10-2004, 12:29    Subject: Startprobleme AHF Translating...
[Translating...]@Wieseldiesel: Hast du das Problem gefunden ? Falls ja, was war es.
No new posts Occasional starting problems with the Lupo 1.4 TDI Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document startup issues, adjusting initial quantity Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Starting problems and glow plug system issues in TDI engi... Technical Articles
No new posts T4 2,5 TDI - Startprobleme Diesel Engine Technology
No new posts Startprobleme ... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Startprobleme A6 4B TDI, BAU Diesel Engine Technology
No new posts ALH Engine Starting Problems: Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
