[Translating...]
machen kann man sicher alles. Obs sinnvoll ist steht auf nem anderen Blatt.
5000Euro Minimum um aus den vorhandenen Teilen einen neuen Motor zu bauen. Auf die Details möchte ich jetzt gar nicht eingehen, da die Leute die obige Frage stellen, sowieso an einem derartigen Projekt scheitern.
Oder es kommen solche Sachen raus wie der Umbau im TDI Forum, wo definitiv nicht kapiert wurde wie das Motormanagement funktioniert und der Ladedruck-/Temperatursensor an die falsche Stelle geschraubt wird.
Nimms nicht persönlich, aber so ist es nunmal.
Tip: Mach Dich erstmal schlau wie andere Motoren als der 110er ausgelegt sind und welche Bauteile verwendet werden. Informationen dazu findest Du z.B. hier:
http://www.all4engineers.de/cgi-bin/get_all.cgi?language=de&aktion=retr_con&hauptkategorie=Antriebsstrang&subkategorie=Neue+Motoren&detailkategorie=Dieselmotoren&info_alle=&info_firm=&info_doc=info_doc&info_news=&info_book=&info_event=¶m1=0¶m2=98¶m3=28¶m4=9¶m5=19
Grüße, Rainer
