Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen
kapernaum
Post12-11-2004, 1:38    Subject: Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen Translating...
Hallo, die Nr. der Düsen: KBEL 53 P 43 046.130.201 067 180 bar, die Nr. der Messdüse KBEL 53 P 47 046.130.202 067 -3 180 bar
1)180 Bar? Was ist das denn für ein Öffnungsdruckexot?
2) Laut Ecat bekomme ich nur hinaus das es die Düsenhalter sind, abernicht für welches Fahrzeug....
Laut Nachfrage beim Verkäufer was auf der Düse steht meint er:auf der Düse selbst steht 191 drauf, sonst gibts leider keine Nummer.
Um was für Düsen handelt es sich?
Bin für jeden Tip dankbar!Vielen Dank im voraus!!!!!
Grüsse
kapernaum
Post12-11-2004, 9:13    Subject: Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]
Ein Tip abseits von den genauen Nummern:
Wenn der Verkaeufer nicht weiss, was er verkauft, wuerde ich den Kram liegen lassen.
Der Typ hat keine Ahnung, hat die Duesen womoeglich noch offen gelagert und _DU_ willst sowas in deinen Motor schrauben ? icon_eek.gif
Finger weg und auf ne andere Auktion warte - besser als in 3 Wochen nach nem gebrauchten AHU suchen zu muessen icon_exclaim.gif
zodiac65
Post12-11-2004, 9:22    Subject: Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen Translating...
[Translating...]Ich kann dir nur den Tipp geben, diese Düsenhalterkombination nicht zu nehmen.
Leider kann ich aber nicht sagen zu welchem Motor diese passen. Nur eines weiss ich sicher. Dieser Typ ist ein Exot. Der lief ganz selten und das selbst in der Zeit als noch keine PD auf dem Markt waren.
Soweit ich mich noch erinnern kann hat dieser Typ einen niedrigeren 1. Öffnungsdruck und einen höheren 2. Öffnungsdruck. Die Durchflussmenge ist auch höher als bei den anderen, gängigen Typen.
PS: Die Bezeichnung, die auf dem Düsenschaft steht hat nichts mit dem Öffnungsdruck zu tun. Es ist lediglich eine Düsenbezeichnung. Hier die P 191/
mfg
zodiac
kapernaum
Post12-11-2004, 23:34    Subject: Frage zu Teilenummer Einspritzdüsen Translating...
Verfasst am: 12-11-2004, 8:13 Titel:
ja, du hast Recht Dieselmartin!
Problem ist nur, dass ich extrem Einspritzdüsentuning-geil bin im Moment icon_redface.gif
Hast mich mal ein wenig runtergeholt, so ein Projekt sollte man wohl eher seriös angehen, sonst könnte ich nach einiger Zeit wirklich eher sparsam schauen...
Als 'Absicherung' wollte ich solch einen Ebay-Schnapper eh zu Bosch bringen um das Spritzbild überprüfen zu lassen.
Deswegen auch mal so interessehalber: Was nehmen die Klingonen für den Düsencheck?
Ansonsten: Wenn einer der 216er Umsteiger noch einen Satz AFN Düsen (oder ähnliches) im Kämmerlein liegen hat,PN an mich...
Schönes WE wünsche ich an alle!
No new posts Explanation of the VAG part number Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacement of injector nozzles/holders on a VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Troubleshooting & Guides
No new posts Part Number Original PD Fuel Injectors Diesel Engine Technology
No new posts Teilenummer Einspritzdüsen 2,5l 0,216mm Lochdurchmesser Diesel Engine Technology
No new posts Question about fuel injectors Diesel Engine Technology
No new posts Mal ne Frage zu Einspritzdüsen vom Fiat Barva JTD ?? On-Board Diagnostics (OBD)
