Ford TDDI - unrunder Leerlauf
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
sonic
Post08-01-2005, 14:14    Subject: Ford TDDI - unrunder Leerlauf Translating...
[Translating...]Hallo,
also hab da einen Ford TDDI 75PS ( ESP Bosch VP30) Bj.01 mit folgendem Problem:
Motor kalt:
LL ok - jedoch kurz darüber (am Stand) nur ganz leicht unrund - Fahrbetrieb keine Probleme - Leistung i.O.
Motor Betriebstemperatur:
massiv unrunder Lauf (am Stand) - jedoch bei Fahrbetrieb Leistung i.O.
schaltet man nun einige el. Verbrauch (zb. Licht + Heckscheibenheizung) ein verbessert sich das Rundlaufverhalten um ein vielfaches.
Es scheint fast so als würde einfach die Fördermenge etwas zu gering ausfallen.
weiteres Detail am Rande: wird der Motor abgestellt und neu gestartet läuft er auch ein paar Sekunden einwandfrei
Fehlerspeicher wurde bei Ford ausgelesen - i.O. bis auf das AGR - wurde von mir geprüft jedoch mech. i.O. ev. stimmt da was mit dem Poti-Wert der Lagerückmeldung nicht - m.M. nach besteht da kein Zusammenhang mit der Fehlersymptomatik.
Ansonsten haben die so nen Fall auch noch nicht gehabt.
Bei Frage nach Softwareupdate wurde diese mit - gibt noch nix neues beantwortet.
Könnte es was bringen nochmal die akt. Software raufzuspielen, vielleicht wurde ja bei einem früheren update was falsch gemacht (etwas seltsame idee aber naja)
ansonsten hab ich schon alle sensoren geprüft...
No new posts Engine Misfire: 2.4L & 2.8L Motors Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Misfires on 2.0 TDI engine, rough running Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Ford Focus 1.6 TDCi - Error code P1181 General Tips
No new posts Ford Focus TDDI: AGR Valve Problems & Whistling? Diesel Engine Technology
No new posts Rough Idle 2.5 V6 TDI BDG Engine Diesel Engine Technology
No new posts Passat Idle Problem: AVB Engine Fix Diesel Engine Technology
No new posts 1.9 TDI: Intermittent Idle Issues & Fixes On-Board Diagnostics (OBD)
