Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Post10-03-2005, 15:28    Subject: Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang Translating...
[Translating...]
Autor: Michael II
An Phaeton Fahrzeugen mit 18 Wegesitzanlage (PR-Nr. WSK) besteht die Möglichkeit, dass aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Fixierung zur Anlage und Beschädigung des Sitzleitungsstranges an Sitzgestellteilen kommen kann.
Lösung:
Die nachfolgenden Arbeiten müssen an beiden vorderen Sitzen durchgeführt werden.
Ausbau der hinteren Lehneabdeckung der beiden Vordersitze.
Kantenschutz-Klebepads Nr. 3B0 971 882 in jeweils ein 90 mm
A und ein 40 mm B Stück unterteilen.
Lordosenstützen ganz nach oben und nach vorn stellen.
Eins der 90 mm A Stücke hinter dem Leitungsstrang bis zum Anschlag der
Verclipsung einschieben und dann über die Streben der Lordosenstütze kleben.
Achtung! Enden des Kantenschutzes sauber umschlagen
Eins der 40 mm B Stücke hochkant über die Kante des Sitzgestelle im Bereich
der Seitenairbagleitung kleben.
Achtung! Die Kante des Sitzgestelles muss vollständig
abgedeckt werden.
Eine schriftliche Kundenbenachrichtigung ist nicht vorgesehen.
_________________
Tschüss
Michael
Ratings - Werkstattaktion Phaeton 3D2, Sitzleitungsstrang
No new posts Phaeton Noise: Front Axle 3D2 Diagnosis Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Werkstattaktion Riemenscheibe, A4 66 und 81 KW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Software error in the instrument cluster - workshop action Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VW Phaeton 3.0 TDI V6 Motorcode CARA Diesel Engine Technology
No new posts Problem mit Fahrwerk Phaeton On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 3.0 TDI V6 VW Phaeton Engine Code CARA Diesel Engine Technology
No new posts Phaeton GP3 ADR Emergency Shut-off Switch (F317) Test Ins... Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
