Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Post10-03-2005, 15:30    Subject: Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter Translating...
[Translating...]
Autor: Michael II
Audi A6 (4B), A4 (8E) und Cabrio (8H)
Der Elektrolüfter läuft nicht oder dauernd, dadurch wird im ersten Fall die Kühlmitteltemperatur zu hoch beziehungsweise startet der Motor im zweiten Fall aufgrund einer leeren Batterie nicht.
Ursache:
Bauteildefekt im Steuergerät für Elektrolüfter
Lösung:
Um den Fehler sicher beseitigen zu können, muss zwischen verschiedenen Fehlerbildern differenziert werden.
Fall 1:
Der Elekrolüfter läuft nicht, dadurch wird die Kühlmitteltemperatur zu hoch. Im Fehlerspeicher ist ein Fehler bezüglich Lüftersteuergerät abgelegt.
In diesem Falle muss das Steuergerät für den Kühlerlüfter getauscht werden. Die Bauteildefekte können an Steuergeräten auftreten, welche bis zum Produktionstag 168 des Jahres 2003 gefertigt wurden.
Fall 2:
Das Fahrzeug startet wegen einer leeren Batterie nicht, beziehungsweise. die Lüfter laufen auch nach Beendigung des Nachlaufes bei ausgeschalteter Zündung weiter (der Nachlauf beträgt maximal. 12 min)
1. Stromversorgungsrelais für das Motorsteuergerät J271 auf seine Funktion kontrollieren und ggf. ersetzen..
2. Zuleitungen der Klemme 87 in der Sicherungsbox auf Beschädigungen der Isolation prüfen
3. E-Box auf Wassereintritt prüfen
_________________
Tschüss
Michael
Ratings - Doku Audi, Fehler am Elektrolüfter
Average rating: 4.00 - worst rating: 4 - best rating: 4 - number of ratings: 1 - View ratings
No new posts Audi A4 documentation, fault in the secondary air system Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4: Airbag System Error - Troubleshooting Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3: Faulty Fan Repair & Service Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fan constantly running at level 2 and very loud. Normal? Diesel Engine Technology
No new posts Audi S6 fuel filler cap error Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Audi A3 CFGB, AGR-Fehler Diesel Engine Technology
No new posts Audi Radio & Sound System Problems: Troubleshooting Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
