Fensterheber-Türsteuergeräte problem
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
AFNTDI1,9
Post10-04-2005, 13:01    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]
Hallo!
gestern wollte ich den fehlerspeicher meiner türsteuergeräte abfragen da die ZV und Fesnterheber hinten nicht funktionierten....
nachdem ich das Komfortsteuergerät abgefragt habe funktionieren auch vorne die fensterheber und die ZV nicht mehr....
er wirft nur noch den fehler aus das er mit allen 4 türen nicht mehr kommunizieren kann ..
weiss jemand rat?
gruss
Theresias
Post10-04-2005, 16:21    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]Welches Fahrzeug? Baujahr/Modelljahr?
Teilenummer Komfortsteuergerät?
Fremdradio?
VAG-COM Version? Interface (Hersteller)?
AFNTDI1,9
Post10-04-2005, 16:28    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]
oh sorry:(
vergessen
Passat TDI AFN bj98
Teilenummern vom Steuergerät weiss ich nicht!
VAG-COM 311.2 Shareware
Hab das adapter hier beim diagnose onlineshop gekauft
ein airbag fehler liess sich problemlos löschen!
Original Beta radio:)
gruss
Theresias
Post10-04-2005, 17:03    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]Solange du nur den Fehlerspeicher ausgelesen hast, wäre ein darauffolgendes Fehlverhalten nur zufällig, es sei denn das Steuergerät ist defekt und es gibt dadurch diese Probleme.
AFNTDI1,9
Post10-04-2005, 18:07    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]
wollte nur wissen warum meine Steuergeräte hinten nicht funktionierten..icon_sad.gif
schade..
Theresias
Post10-04-2005, 18:10    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]Welche Fehler sind denn derzeit gespeichert?
AFNTDI1,9
Post10-04-2005, 22:27    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]
4 stück
für jeweils jede tür keine kommunikation mit den steuergerätennn
Theresias
Post10-04-2005, 22:31    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]Ja, soweit hatte ich das bereits mitbekommen, aber WELCHE?!
Grundsätzlich wäre es hilfreich die Verkabelung zu prüfen,
sowie das Komfortsteuergerät ggf. mal eine viertel Stunde stromlos machen,
quasi ein harter Reset.
rinderwahnsinn
Post10-04-2005, 23:00    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]Das Komfortsteuergerät zickt öfter und lässt sich nur durch ziehen der Sicherung wieder zur Vernunft bringen.
Auch ein Kabelbruch käme als Fehlerursache in Betracht (Türdurchführungen)
CU
AFNTDI1,9
Post10-04-2005, 23:20    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]
Nach dem ziehen der sicherung funktioniert der festerheber fahrerseite wieder...
jedoch die anderen nicht....
ich werd mich mal ans durchmessen machen!
danke
gruss
vagtuning
Post13-04-2005, 22:58    Subject: Fensterheber-Türsteuergeräte problem Translating...
[Translating...]Würde mich doch mehr als wundern, wenn da nicht das Komfort-STG in den sack gehauen hätte....wäre nich das erste !
No new posts Window Repair: Audi A4 (1999) - Fix Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Golf 1J, defective window switch safety sensor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Window lifter: Repair tip for Golf IV platform Troubleshooting & Guides
No new posts 4 Türsteuergeräte mit Fehlern? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VTG problem Diesel Engine Technology
No new posts agr new problem Diesel Engine Technology
No new posts Cruise Control Problems: Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
