Steuergerät?!?!
Golfdriver
Post26-08-2002, 0:40    Subject: Steuergerät?!?! Translating...
[Translating...]Hallo,
könnte von nem bekannten seine ********-Chips haben. Nur meinte er, müsste ich erst mal herausfinden ob ich auch 2 Eproms (hoffe das heißt so) habe. Woran kann man das sehen ohne das Steuergerät zu öffnen. Am Baujahr, Steuergerätenummer??? Hab nen 1Z Bj 8/95
Könnt ihr mir sagen wonach ich schauen muss!!
Kann ich die dann in ner VAG-Werkstatt einbauen lassen???
Ciao
Stefan
Post26-08-2002, 8:26    Subject: Steuergerät?!?! Translating...
[Translating...]vergiß es.
zwei eproms haben fast alle.
es muß aber die steuergeräte-nummer und auch die
software übereinstimmen.
die nummer steht außen auf dem steuergerät und die
software-nummer findest du als aufkleber auf den beiden eproms.
stimmen diese daten nicht (wäre wirklich ein zufall),
laß die finger davon.
Golfdriver
Post26-08-2002, 18:25    Subject: Steuergerät?!?! Translating...
[Translating...]Wie würde das aussehen wenn ich das komplette Steuergerät bei mir einbauen würde???
Gibts da irgendwelche Schwierigkeiten??
Hab nen TDI Golf und er nen TDI Audi mit gleicher Leistung!!!
Ciao
zeka
Post27-08-2002, 11:06    Subject: Steuergerät Translating...
schreib mal alle Daten auf
und poste sie
dann kann ich dir sicher weiterhelfen
cu Thomas
No new posts ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Central locking control unit in the 8D2 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Steuergerät und LMM On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AEL Control Unit and GRA On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Only ABS control unit??? On-Board Diagnostics (OBD)
