Air mass meter
Hugo001
Post18-06-2005, 8:09    Subject: Air mass meter Quote
Hello, I have a problem. I was talking to a friend, and he said that my Passat has too little power for a 1.9 TDI 115 hp engine.
We then replaced the air mass flow meter with a new one, and lo and behold, the car runs perfectly. javascript:emoticon('icon_biggrin.gif')
Very HappyAfter starting twice, I had the performance back to normal.
We then swapped 2 parts, and they are both located on the rear side of the engine.
Everything without success. javascript:emoticon('icon_cry.gif')
Crying or Very sad
He would now like to replace the part in the mass flow meter and the part located behind the radiator. What else can be done?
wutz
Karma: +11 / -1   Thank you, like it!
2006 Seat Leon
Post18-06-2005, 8:38    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]
Ich glaube nicht das dir einer, bei der Beschreibung, wirklich helfen kann.
Post18-06-2005, 13:06    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]
so wird das nix.
1. Fehlerspeicher auslesen, falls das Notprogramm zugeschlagen hat.
2. LMM Soll-Istwerte vergleichen, Istwert muß immer über Sollwert liegen.
Grüße, Rainer
Hugo001
Post20-06-2005, 4:01    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
wolfi_b
Post20-06-2005, 7:36    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]
Auch schon mal die Suchfunktion dazu bemüht?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
syncro peter
Post20-06-2005, 8:44    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]selbst wenn du nur 17964 eingibst wirst du mir ergebnissen überhäuft.
Fehlercode: 17964
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Mögliche Auswirkungen:
verminderte Leistung
Ladedruck zu niedrig
hb2000
Post20-06-2005, 11:36    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]Eine Ladedruckanzeige hilft in diesem Fall wahre Wunder - Ansonsten erst mal die Ladeluftstrecke auf Dichtheit überprüfen und dann weiter einkreisen.
Hugo001
Post21-06-2005, 7:56    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]
Ok Danke
hb2000
Post21-06-2005, 14:29    Subject: Air mass meter Translating...
[Translating...]und die suchfunktion ist absolut klasse in diesem forum -> es lohnt sich wirklich icon_biggrin.gif
No new posts Air Mass Sensor: Readings for Gasoline Engines General Tips
No new posts Air Mass Sensor: Expensive Weakness in VW/Audi TDI Technical Articles
No new posts 16488/P0104/000260 - Mass Air Flow Sensor Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Die Geschichte vom Luftmassenmesser Diesel Engine Technology
No new posts Air Mass Sensor Calibration Circuit Diesel Engine Technology
No new posts Mass air flow sensor from eBay? Diesel Engine Technology
No new posts Air Mass Meter Audi 90 20v Diesel Engine Technology
