Herr Antje Schrauber
Iscritto il: 18/01/2006 Messaggi: 1547 Karma: +7 / -0 Località: Nahe Tübingen
14-12-2006, 13:39 Oggetto: |
Lo stress sulla cinghia dovrebbe essere contenuto. Lo stress è lo stesso quando si innesta una marcia più bassa per frenare il motore. Naturalmente, non è consigliabile "accelerare" in modo brusco, fino a raggiungere il limite di velocità e far saltare l'acceleratore.
Formalmente, il frizione dovrebbe proteggere il motore (attraverso lo scivolamento). Pertanto, non dovrebbe verificarsi alcun grave danno al motore se si passa dal 5° al 2° per frenare. Dato che la frizione deve ora trasmettere 400 Nm o più, non so se questa regola è ancora valida. Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
Sauger der 3-te Ospite
14-12-2006, 14:06 Oggetto: |
Il problema risiede nell'accelerazione improvvisa di un veicolo fermo. Cinghi.
Il rischio è soprattutto quando un motore diesel funziona a basse temperature esterne.
viene riportato in funzione.
È già successo più volte che la cinghia di trasmissione si sia spezzata o saltata.
14-12-2006, 15:16 Oggetto: |
Sembrerebbe che la differenza di carico tra l'accelerazione da 0 rpm a LL non sia così significativa rispetto a quella tra LL e >4500 rpm, giusto?
Attenzione, in questo caso il motore è già "caldo" e ha già funzionato. Si tratta di un avviamento a motore caldo e l'azionamento della frizione viene effettuato con cautela. Inoltre, Ulf afferma di riuscire a portare il motore alla velocità di 1000 giri/min utilizzando il sistema di frizione.
Se un motore freddo viene avviato a 30 km/h e poi messo in prima marcia con un pedale dell'acceleratore che "sbatte", potrebbe diventare più problematico. In questo caso, non vedo alcun problema. Aktuell:
14-12-2006, 23:05 Oggetto: |
Herr Antje ha scritto: | | Nel caso di Ulf, dovrà rimuovere la marcia (tenendo premuto il pedale del freno o meno, non importa) in modo che funzioni solo la trazione secondaria (come quando si traina). | In questo caso, mi concentro sulla comodità: rimuovere la marcia + sollevare la frizione. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
05-01-2007, 13:59 Oggetto: |
@ Signora Antje:
Citazione: |
Ho provato una volta, quando ero un neopatentato (a 150 km/h in un Jetta II) - si è verificato un danno al motore (la molla del pistone è rotta) - questo ha causato problemi ;(.
@ Ulf:
Non conosco il tuo percorso, ma è possibile misurare effettivamente il risparmio di carburante? Tu vinci solo nelle salite, quelle che riesci a affrontare con slancio, e nella parte della discesa in cui eviti di usare il freno motore (per recuperare slancio) – il carburante che altrimenti consumeresti per mantenere il minimo.
Stai anche tu a fermarti con il pedale del freno a mano per evitare che l'albero di trasmissione giri al minimo?  --------------------------------------------
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
05-01-2007, 16:27 Oggetto: |
credo che la protezione del motore si riferisse solo all'accelerazione improvvisa quando si innesta la marcia in modo brusco dopo aver ridotto la velocità all'interno dell'intervallo consentito - lo strisciamento del cambio assorbe un po' di questa accelerazione. Quindi, non può agire come limite di velocità... diciamo, intorno a 2. "Se il rapporto di trasmissione a 150 aiuta, non lo so - dovrebbe comunque permettere alla macchina di superare facilmente la velocità massima."
Molte saluti,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D
06-01-2007, 14:39 Oggetto: |
Grazie, Jan, esattamente così intendevo. Come dovrebbe limitare la velocità, ovviamente non può farlo.
Non mi assumo alcuna responsabilità per coloro che hanno interpretato male il mio messaggio e che guidano a 150 km/h in prima o seconda marcia.  averteno Aktuell:
07-01-2007, 10:10 Oggetto: |
Citazione: |
Non mi assumo alcuna responsabilità per coloro che hanno interpretato male il mio messaggio e che guidano a 150 km/h in prima o seconda marcia. Avere raggiunto l'obiettivo
Al primo cambio, probabilmente andranno in pezzi più di una molla di tenuta... a meno che l'auto rimanga sulla strada durante la frenata.
Molte saluti,
07-01-2007, 12:05 Oggetto: |
Holger247 ha scritto: | @ Ulf:
Non conosco il tuo percorso, ma è possibile misurare effettivamente il vantaggio in termini di consumo? |
Sì, nell'ordine di grandezza di 0,5 l/100 km.
Citazione: | | In realtà, vinci solo nelle salite in cui riesci a mantenere la velocità e nella parte della discesa in cui eviti di usare il freno motore (per recuperare slancio) - risparmiando così il carburante che altrimenti consumeresti per mantenere il minimo. |
Circa. Ho anche alcune pendenze dove devo usare il minimo per non diventare un ostacolo al traffico.
Quando si scivola, si scende più velocemente senza consumare energia, e l'inerzia permette di andare più lontano.
Citazione: | Ti fai la stessa cosa anche tu quando sei alla rotonda, premendo il pedale del freno per evitare che l'albero di trasmissione giri? |
1. Cerco di evitare il più possibile le strade con semaforo.
2. Quando ci sono stop prolungati, spegno il motore, soprattutto se ci sono molte auto davanti a me: finché non hanno tutti avuto la possibilità di ripartire dopo il verde, ho già risparmiato circa mezzo litro di carburante (è un'esagerazione). Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
13-01-2007, 0:04 Oggetto: |
*pensando* c'era una volta, come me, che avevo un Golf II ECOmatic che si spegne da solo in determinate situazioni, come quando si accelera, all'intersezione o quando si preme l'acceleratore. Ulf potrebbe reinventarlo, magari con il suo "light" Polo, creando un sistema di controllo simile. Potrebbe essere qualcosa del genere: "EtremeSpar" (risparmio estremo), "Standrad" (normale), "vullPower160ps" (potenza massima 160cv). Sarebbe interessante...
Personalmente, laso sempre il mio motore in funzione fino a quando non ne ho più bisogno. In questo modo, evito l'accumulo di calore quando lo spengo, oltre a risparmiare l'usura dell'avviatore e della batteria!
Perché i tassisti/autisti di autobus, ad esempio in Marocco (Marocco occidentale), Egitto, Venezuela, Messico, ecc., riescono a percorrere 1400 km senza sosta? Anche con una pausa di 30 minuti, continuano sempre a... NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Profilo MP Email Garage |
Jochen_145 Ospite
15-01-2007, 9:40 Oggetto: |
*pensando* c'è stato un tempo in cui io avevo un Golf II ECOmatic che si spegne da solo in determinate situazioni, come quando si accelera, all'interruttore o quando si preme l'acceleratore. Ulf potrebbe reinventarlo, magari con un sistema simile al suo 'light' Polo, con controlli per: 'EtremeSpar' (risparmio estremo), 'Standrad' (standard) e 'vullPower160ps' (potenza massima 160cv). Sarebbe interessante...
Dovrebbe forse non farlo, perché lo sforzo richiesto è notevolmente maggiore di quanto si pensasse:
non solo che debba assemblare il cablaggio e l'unità di controllo, ma deve anche installare un avviatore potenziato e un altro ingranaggio per l'avviamento, poiché questi devono essere progettati per un utilizzo frequente.
La versione da 3 litri del Lupo aveva un motorino di avviamento potenziato e un albero di trasmissione adeguato. Al momento, non ho informazioni su ciò che è successo con Ecomatic.
Con questo livello di impegno, Ulf può tornare a partecipare attivamente e risparmiare.
No, il tempo ha trovato il modo ottimale per lui.
Cordiali saluti,
Jochen
a dancer Blaumann
Iscritto il: 07/09/2006 Messaggi: 55 Karma: +2 / -0 Località: Wertheim
16-01-2007, 17:38 Oggetto: |
come funziona esattamente il contachilometri quando la luce è spenta?
potrebbe essere possibile falsificare i chilometri in questo modo?
16-01-2007, 17:41 Oggetto: |
a dancer ha scritto: | Ma funzionano davvero i contachilometri quando la centralina è spenta?
| Potrebbe essere possibile falsificare i chilometri in questo modo?
Sì, è possibile. Ma, piuttosto solo nel campo di "Peanuts", non a livello generale come per le "correzioni del tachimetro". Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
