Ciao, sono di nuovo io
Durante la sostituzione degli ammortizzatori (su una Golf IV ALH) questo fine settimana, ho fatto anche un piccolo controllo generale.
Ho notato della presenza di olio nella parte posteriore del motore, precisamente sul blocco motore, e anche nella zona del cambio.
L'olio si trova nella parte inferiore della testa del cilindro/all'inizio del blocco motore, su tutto il lato sinistro del motore. A sinistra c'è più olio rispetto al centro. Si accumula nel punto di giunzione inferiore tra il motore e il cambio e a volte gocciola da lì. Sembra non essere un problema costante, ma la copertura inferiore del motore mostra che ne è già gocciolato un po'. Attualmente, la pressione di sovralimentazione è di circa 1,35 bar con iniettori da 0,205.
Purtroppo, non sono riuscito a capire da dove proviene l'olio. Come detto, sembra che inizi nella zona della guarnizione della testata. Altrimenti, non ho riscontrato segni di danni alla guarnizione della testata, né acqua né un consumo di olio particolarmente elevato (0,5 litri ogni 10.000 km).
Capita che l'olio fuoriesca dalla guarnizione della testata? Da dove potrebbe provenire?
Saluti!
