AJM Automatico: Problemi al minimo
BM
Avatar-BM
Messaggio31-01-2007, 21:37    Oggetto: AJM Automatico: Problemi al minimo Cita
Passat 3B5, anno 2000, motore AJM, cambio automatico, 85.000 km.
Descrizione dell'errore:
Quando il veicolo è fermo e la marcia è inserita, il regime minimo del motore aumenta improvvisamente per un brevissimo periodo (circa 0,5 secondi) fino a circa 1000-1100 giri/min, per poi tornare alla normalità a intervalli di circa 10-20 secondi. A mio avviso, prima che il regime aumenti, sembra che ci sia una leggera (quasi impercettibile) diminuzione, simile a un breve "vuoto".
Tutte le memorie degli errori sono vuote. Sospetto, eventualmente, il sensore di temperatura. Purtroppo, durante la diagnosi, il veicolo era già a 65°C. I valori misurati relativi a questo aspetto erano plausibili. Dopo la prova su strada e aver raggiunto la temperatura di esercizio, l'errore non era più riproducibile.
Qualcuno ha qualche idea?
3B5 AJM
Tradotto il 01-11-2026, 3:14.
Messaggio31-01-2007, 21:47    Oggetto: AJM Automatico: Problemi al minimo Cita
Mhh, potrebbe essere che, proprio quando il regime di rotazione scende momentaneamente, qualcosa assorba corrente e che, a causa di un carico maggiore sull'alternatore, il minimo venga aumentato?
BM
Avatar-BM
Messaggio31-01-2007, 23:00    Oggetto: AJM Automatico: Problemi al minimo Cita
Mhh, potrebbe essere che, proprio quando il regime di giri scende momentaneamente, qualcosa assorba corrente e, a causa di un carico maggiore sull'alternatore, il minimo venga aumentato??
Possibile, ma cosa. Ho disattivato tutto ciò che era possibile. La tensione è costante a 14V. Lo controllerò di nuovo.
3B5 AJM
Tradotto il 01-11-2026, 3:15.
BM
Avatar-BM
Messaggio12-02-2007, 18:12    Oggetto: AJM Automatico: Problemi al minimo Cita
Possibile, ma cosa?
icon_biggrin.gif Soluzione: LMM di Herzog icon_exclaim.gif. È incredibile quanti errori questi dispositivi possano commettere.
Perché io abbia trascurato questo: https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=12257&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=herzog, mi è ignoto. icon_eek.gif
Ergo - se non c'è niente di sensato scritto sopra, non c'è niente di sensato dentro.
Purtroppo, a questo punto (sabato pomeriggio), non sono riuscito a procurarmi un sensore di massa d'aria Bosch, altrimenti probabilmente non sarebbe successo.
Quindi, state alla larga da questa roba!
3B5 AJM
Tradotto il 01-11-2026, 3:16.
Nessun nuovo messaggio Problemi sporadici con il PDC Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Oscillazioni giri motore 1.9 TDI BLS 77kW Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cali di potenza sporadici su Audi 100 TDi (AAT 115 CV) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi 100 TDI AAT: Problemi di potenza occasionali Tecnologia Motori Diesel
