Tachimetro Audi A3: Problemi e assistenza
mickdoohan
Messaggio22-02-2007, 8:39    Oggetto: Tachimetro Audi A3: Problemi e assistenza Cita
Nel mio A3 (2002), il quadro strumenti originale (Magneti Marelli M73) era difettoso (orologio radio, display informativo e presunto transponder dell'immobilizzatore). Sono riuscito a trovare un quadro strumenti usato con il numero corretto presso un demolitore. Ora la mia domanda: il quadro è stato adattato (chiave, immobilizzatore, ecc.) e tutto funziona perfettamente, tranne che il chilometraggio totale segna costantemente 999999 km. Il contachilometri giornaliero e quello principale funzionano correttamente, ma il chilometraggio totale rimane sempre a 999999 km. Esiste un modo tramite OBD per localizzare e risolvere questo problema?
Cordiali saluti.
Tradotto il 30-07-2026, 23:13.
Ross-Tech-Support
Messaggio22-02-2007, 15:44    Oggetto: Tachimetro Audi A3: Problemi e assistenza Cita
Jochen_145
Messaggio22-02-2007, 17:10    Oggetto: Tachimetro Audi A3: Problemi e assistenza Cita
Puoi leggere il chilometraggio tramite il bus CAN del sistema di trasmissione.
La stazione trasmittente è il gateway. Di conseguenza, il chilometraggio viene generato dal quadro strumenti.
Se il chilometraggio visualizzato sulla centralina elettronica (CAN) è corretto, allora il problema risiede solo nel display dell'unità di controllo del cruscotto (KI).
I contachilometri moderni hanno ancora un limite massimo raggiungibile, oppure a 1.000.000 di chilometri si raggiunge il limite e il valore viene bloccato?
Forse un regolatore di velocità potrebbe essere d'aiuto, ma non ne ho conoscenza diretta.
VAG-Com risulta inefficace per resettare i contachilometri nei veicoli con elevati chilometraggi.
Cosa indica VAG-Com riguardo al chilometraggio quando si leggono i blocchi di misurazione?
Se tutto non porta realmente al successo, forse l'intelligenza artificiale è effettivamente difettosa.
Ciao Jochen,
Tradotto il 30-07-2026, 23:15.
mickdoohan
Messaggio22-02-2007, 17:18    Oggetto: Tachimetro Audi A3: Problemi e assistenza Cita
Hmm, möglich.. Spero di no.
Ho letto tramite VAG Com il blocco di misurazione nel quadro strumenti, dove vengono registrati i chilometri, e lì viene correttamente incrementato il valore. Purtroppo, l'indicatore dei chilometri sul quadro strumenti rimane sempre a 999999. Sospetto che ci sia un problema di comunicazione tra il quadro strumenti (memoria interna e display), perché nel blocco di misurazione/memoria interna viene chiaramente incrementato correttamente il valore. Qualcuno ha avuto già questo tipo di problema? Cordiali saluti.
Tradotto il 30-07-2026, 23:17.
Nessun nuovo messaggio Intervento in officina: difetto software nel quadro strum... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Strumentazione combinata per Golf, Bora a partire da 05.00 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spia candelette Audi A3 1.9 TDI: cosa fare? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio quadro strumenti Audi A3 difettoso Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4F Avant Kombiinstrument, VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio elektronischer schaltplan tacho TRW Tecnologia Motori Diesel
