TDI 1Z Steuergerät Originalchips?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
CB16
Messaggio04-10-2006, 12:07    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
http://t3syncro16.de/stg/stg1.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg2.jpg
http://t3syncro16.de/stg/stg3.jpg
Messaggio04-10-2006, 12:18    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo Carsten,
die Originalchips sehen anders aus. Du hast PN.
fricki
Karma: +7 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2006, 21:57    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
Definitiv nicht original ... hab schon einige Steuergeräte (sagen wir mal) in der Hand gehabt, aber gesockelt war bis jetzt kein einziger Chip und per Hand beschriftet auch nicht.
Kannst aber mal die Lötstellen ansehen .. da sollte man es noch besser erkennen.
Zak1976
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio14-10-2006, 22:37    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
wenn Du VAG-COM hast, lässt sich das schon schnell erkennen, wenn die Möglichkeit besteht, prüfe zumindest mal Ladedruck und Einspitzmenge und vergleiche sie mit den Sollwerten aus den "technischen Daten und Sollwerte" Thread.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Torna su Profilo MP Email
golf3schrauber
Messaggio15-10-2006, 19:26    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
@Fricki
ich habe hier zwei ...021C Steuergeräte und beide sind ab Werk gesockelt.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
atlantic
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2007, 22:09    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
Ähm nur mal ein kleiner Hinweis am Rande. Nicht die 28-poligen gesockelten Chips sind die, die beim chippen rausfliegen, sondern die beiden quadratischen auf der anderen Platine... - zumindest haben wir das bisher so gemacht^^
Grüße Max
Rudi
Messaggio26-02-2007, 23:16    Oggetto: TDI 1Z Steuergerät Originalchips? Traduzione in corso...
Grüße Max
Dann habt ihr da irgendwas ... öhm - wie soll ich sagen ... 6 - setzen icon_twisted.gif
Die beiden PLCCs hängen nicht so wirklich an den Datenbussen der beiden 80C517 Controller
auf der abgesetzten Platine.
Erst bei der MSA15 (die hat aber nur noch eine Platine) werden PLCC32 OTPs gelötet icon_wink.gif
lg Rudi
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Inserire chip originali nell'unità di controllo AEL Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina di controllo ZV per 8D2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina AEL e GRA Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Steuergerät?!?! Tecnologia Motori Diesel
