Passat B5 PD: Usato, 12600km, Anno 04/99
Crissi
Messaggio06-01-2003, 14:49    Oggetto: Passat B5 PD: Usato, 12600km, Anno 04/99 Cita
Ecco il mio contributo all'indagine.
Ho guidato questo modello (PD) per circa 110.000 km e, in generale, sono abbastanza soddisfatto.
Il consumo di carburante è di poco meno di 6 litri. A parte un sensore di massa d'aria (LMM) probabilmente difettoso e (ancora) qualche rumore proveniente dal cruscotto, oltre al catalizzatore guasto (sostituito a 90.000 km con una garanzia completa), non ho niente da lamentare. Anche le prestazioni di guida erano buone, fino al guasto del sensore di massa d'aria.
Altre riparazioni al veicolo:
- Riscaldatore difettoso nello specchietto retrovisore esterno (70% di copertura tramite garanzia).
- regolazione dei fari anteriori difettosa (lato sinistro), in garanzia.
- Serratura della portiera del conducente difettosa (70% di copertura in garanzia).
A causa del catalizzatore difettoso (il tubo flessibile era rotto in un punto e causava un rumore di cigolio quando si superavano dossi), sono andato almeno 8 volte dal concessionario, che aveva controllato i braccetti delle sospensioni e aveva probabilmente sostituito completamente la parte sinistra (con i giunti sferici e così via, ovviamente con una garanzia completa), fino a quando non ho cambiato officina. Quest'ultima ha avuto bisogno di un solo tentativo per accertarsi che il problema fosse il catalizzatore.
Forse qualcun altro ha dei consigli riguardo al rumore di gorgoglio proveniente dal cruscotto?
Tradotto il 10-09-2026, 19:37.
Crissi
Messaggio06-01-2003, 14:50    Oggetto: Passat B5 PD: Usato, 12600km, Anno 04/99 Cita
Ops, il post avrebbe dovuto essere pubblicato nella sondaggio PD, scusate!
Messaggio06-01-2003, 17:22    Oggetto: Passat B5 PD: Usato, 12600km, Anno 04/99 Cita
Crissi ha scritto:
Ops, il messaggio avrebbe dovuto essere inviato all'indagine PD, scusate!
Ecco la traduzione:
"Allora, aggiungi qui di nuovo lo stesso testo (non riesco a copiarlo direttamente), poi cancellerai questa discussione."
Grazie per il tuo contributo icon_smile.gif.
Tradotto il 10-09-2026, 19:38.
Nessun nuovo messaggio Installare riscaldamento ausilio Passat 3BG Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Apertura portiera Passat 3BG 2005 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Consigli per la scelta della station wagon. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerco schema elettrico per interfaccia combinata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Idee fai da te originale per furgone Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
