Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion (Soluzione)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio08-01-2003, 13:06    Oggetto: Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Schiebedach fährt über Funktion "Komfort-Schließen" nicht zu.
Betroffen sind nur Modelle mit Schiebeausstelldach und ZV-Pumpe mit Steuergerät
Ursache:
Wird das Signal "Komfort-Schließen" über Funkfernbedienung beim Schließvorgang unterbrochen, lässt sich das Schiebedach auch durch erneutes Drücken der Schließen-Taste am Funkschlüssel nicht mehr schließen - die elektrischen Fensterheber fahren jedoch in die geschlossene Position.
Durch unbewusstes Loslassen der Schließen-Taste am Schlüssel oder durch eine äußere Störung der Funkstrecke kann eine Unterbrechung hervorgerufen werden.
Das Schiebedach lässt sich erst durch einen sogenannten "Urstart", das heißt Drücken der Öffnen-Taste und anschließendes Drücken der Schließen-Taste wieder aktivieren. Bei diesem Vorgang wird das "Komfortschließen-Signal" wieder mit dem "Freigabe-Signal" in der ZV-Pumpe mit -Steuergerät synchronisiert.
Die Anlage ist durch einen "Spielschutz" abgesichert. Es werden nur 20 Signale hintereinander (Komfortöffnen/-schließen) zugelassen, danach wird das System gesperrt und kann nur durch Ein-/Ausschalten der Zündung wieder erneut aktiviert werden.
Lösung:
"Komfortschließen"-Funktion erneut durch Drücken der Öffnen-Taste und anschließendes Drücken der Schließen-Taste erneut aktivieren.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B a partire dalla settimana 45/2001, malfun... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Aria condizionata non funzionante Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat MJ 2000 Beheizbarer Außenspiegel ohne Funktion Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schiebedach Grundeinstellung Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Giornate di messa a punto elettrica. Tetto apribile sull'A3 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumori tetto apribile: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tubi scarico acqua tetto apribile/vano ruota di scorta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
