Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post08-01-2003, 13:06    Subject: Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion Translating...
[Translating...]
Schiebedach fährt über Funktion "Komfort-Schließen" nicht zu.
Betroffen sind nur Modelle mit Schiebeausstelldach und ZV-Pumpe mit Steuergerät
Ursache:
Wird das Signal "Komfort-Schließen" über Funkfernbedienung beim Schließvorgang unterbrochen, lässt sich das Schiebedach auch durch erneutes Drücken der Schließen-Taste am Funkschlüssel nicht mehr schließen - die elektrischen Fensterheber fahren jedoch in die geschlossene Position.
Durch unbewusstes Loslassen der Schließen-Taste am Schlüssel oder durch eine äußere Störung der Funkstrecke kann eine Unterbrechung hervorgerufen werden.
Das Schiebedach lässt sich erst durch einen sogenannten "Urstart", das heißt Drücken der Öffnen-Taste und anschließendes Drücken der Schließen-Taste wieder aktivieren. Bei diesem Vorgang wird das "Komfortschließen-Signal" wieder mit dem "Freigabe-Signal" in der ZV-Pumpe mit -Steuergerät synchronisiert.
Die Anlage ist durch einen "Spielschutz" abgesichert. Es werden nur 20 Signale hintereinander (Komfortöffnen/-schließen) zugelassen, danach wird das System gesperrt und kann nur durch Ein-/Ausschalten der Zündung wieder erneut aktiviert werden.
Lösung:
"Komfortschließen"-Funktion erneut durch Drücken der Öffnen-Taste und anschließendes Drücken der Schließen-Taste erneut aktivieren.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A3 8L bis 08/2000, Schiebedach fehlerhafte Funktion
No new posts Document A6 4B, starting from week 45/2001, faulty mileag... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 1J AC Repair: No Cooling - 2000 Model Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Passat MJ 2000 Beheizbarer Außenspiegel ohne Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Schiebedach Grundeinstellung Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Fine-tuning electrical devices. Sunroof in the A3 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Sunroof Noises: Causes and Solutions Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Sunroof Drain Hoses / Water in Spare Tire Well Transmission, Chassis, Body & Interior
