Quantità di iniezione
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-03-2007, 11:19    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
Oggi voglio effettuare la pulizia del sistema di iniezione (MSW) che è da tempo necessaria. Ho determinato i valori richiesti. Ho una domanda: nel manuale, il valore indicato per la quantità di iniezione è 4,0-5,5 mg. Il valore attuale nel mio sistema è 3,2-4,0 mg. È consigliabile regolare il valore alla fine o semplicemente impostare di nuovo lo stesso valore? Cosa succederebbe se impostassi un valore di circa 4,8-5,0 mg?
Cordiali saluti, Bolzer.
Tradotto il 08-10-2026, 9:05.
Messaggio14-03-2007, 11:23    Oggetto: Iniezione: quantità e ottimizzazione Cita
Bolzer ha scritto:
Il mio valore attuale è di 3,2-4,0 mg. Cosa succederebbe se impostassi circa 4,8-5,0 mg?
Principalmente: Minore tendenza a sobbalzare e minima perdita di potenza.
Tradotto il 08-10-2026, 9:06.
Bolzer
Messaggio14-03-2007, 11:34    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
Grazie per la risposta così rapida.
Forse è meglio che mi attenga a 4.0-4.2 mg.
Bolzer
Messaggio14-03-2007, 15:11    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
Ciao a tutti.
Finalmente ho pulito il MSW e guarda caso, icon_biggrin.gif funziona. Ottima guida, è stato molto più semplice di quanto pensassi, ma c'è ancora un problema.
La quantità di iniezione, dopo la pulizia, è di 1-2 mg, ma non riesco ad aumentarla. Ad un certo punto, il motore inizia a vibrare al minimo. Tuttavia, la quantità non cambia. A cosa potrebbe essere dovuto? Cosa ho sbagliato? A freddo, avevo circa 4-4.4 mg. Dopo il riscaldamento, ho 1-1.2 mg.
Spero che possiate aiutarmi.
Tradotto il 08-10-2026, 9:08.
Messaggio14-03-2007, 15:22    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
Bolzer ha scritto:
La quantità di iniezione, dopo la pulizia, è di 1-2 mg, e anche aumentandola non si ottengono risultati. Ad un certo punto, il motore inizia a sobbalzare al minimo, ma la quantità non cambia. A cosa potrebbe essere dovuto?
Se il motore funziona correttamente, è necessario regolare l'indicatore di quantità (!).
Aumentare la quantità si ottiene spostando il sistema di misurazione della massa d'aria (MSW) verso la cinghia di distribuzione, se non sbaglio.
Oppure avevi allentato le viti di fissaggio della bobina di riferimento o della bobina variabile?
Tradotto il 08-10-2026, 9:09.
Bolzer
Messaggio14-03-2007, 15:33    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
Ciao Ulf,
No. Non ho allentato le viti di regolazione della bobina di riferimento o della bobina variabile. Tuttavia, per ottenere una maggiore quantità di iniezione sul display, si dovrebbe spostare verso la parte ad alta pressione, giusto?
Vado fuori ancora una volta e proverò di nuovo subito.
Bolzer.
Tradotto il 08-10-2026, 9:10.
Messaggio14-03-2007, 15:36    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
Bolzer ha scritto:
Ma per ottenere una maggiore quantità di iniezione nel sistema di iniezione, si dovrebbe spostare verso la parte ad alta pressione?
Come aumentare la quantità di spazio disponibile.
L'indicatore (di livello) a vuoto si comporta esattamente nel modo opposto!
Bolzer
Messaggio14-03-2007, 15:55    Oggetto: Quantità di iniezione Cita
E ancora una volta: chi sa leggere...
Avevi ragione, Ulf. Riguardo alla cinghia di distribuzione, ce l'ho fatta.
Grazie per l'aiuto.
È sempre gratificante quando si riescono a risolvere i problemi.
Tradotto il 08-10-2026, 9:11.
Nessun nuovo messaggio Iniezione diesel 1.9 TDI 08-94: quantità Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Iniezione e rapporto aria/combustibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniezione carburante per avviamento a caldo Diagnostica di Bordo (OBD)
