godot Ospite
29-12-2002, 0:14 Oggetto: Pompa iniezione VP44: Sostituzione e riparazione |
Ho acquistato su eBay una nuova pompa di iniezione (per il mio AFB, montato su un Passat 3B, con 100.000 km, vedi https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=1746)) a un prezzo di 430 euro invece di 1500 euro. Il venditore ha dichiarato che proveniva da una liquidazione di un'officina, che era in condizioni pari al nuovo, che non era mai stata montata e che era stata controllata da un servizio Bosch. Il venditore ha presentato tutte queste informazioni in modo abbastanza convincente.
Domanda sciocca (non sono un meccanico, lavoro nell'IT): Se faccio installare questo componente nella mia officina VAG, come fanno a sapere come deve essere posizionata la ruota dentata sull'albero di trasmissione della pompa quando montano la cinghia di distribuzione?
Grazie in anticipo.
Christian.
Tradotto il 16-10-2026, 20:13.
Lanz Ospite
29-12-2002, 10:57 Oggetto: Pompa iniettore VP44: Ricambi e informazioni. |
Tuttavia, dal tuo titolo si evince che hai acquistato una pompa VP44. Se fosse così, avresti fatto un affare, ma la pompa non è compatibile con la tua auto. All'interno del gruppo Volkswagen, il motore V-6 Audi è l'unico modello che sia mai stato dotato di una pompa di questo tipo.
Saluti, Lanz.
Tradotto il 16-10-2026, 20:14.
Jan6K
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 4741 Karma: +107 / -0 Località: Hagen
29-12-2002, 11:31 Oggetto: Pompa iniezione VP44: Sostituzione e riparazione |
Se non mi sbaglio, il motore V6 TDI era disponibile anche sulla Passat 3B, e il codice motore indicato potrebbe essere quello del V6.
Ma cambiando discorso... se la batteria dell'ESP si scarica dopo 100.000 km, non dovrebbe essere ancora coperta dalla garanzia? In realtà, dovrebbe durare molto più a lungo.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
Tradotto il 16-10-2026, 20:15.
Lanz Ospite
29-12-2002, 12:20 Oggetto: VP 44: Guida e Informazioni Utili |
Hai ragione, Jan. Lo stesso motore V6 è stato montato anche, per un breve periodo, sulla Passat. 110 kW, 2,5 litri. Le sigle dei motori sono AFB e AKN. Scusa, non me ne ero accorto.
Saluti, Lanz.
diesel.gustav Ospite
30-12-2002, 19:23 Oggetto: Pompa iniezione VP44: installazione e sigillatura |
Su richiesta, eliminato.
Tradotto il 16-10-2026, 20:16.
oldtimerdane Ospite
08-01-2003, 21:41 Oggetto: Pompa iniezione diesel VP44 |
Se qualcun avesse, per errore o ignoranza, smontato la ruota della pompa di iniezione, oppure non volesse spendere circa 1600 euro per farlo riparare, potrei eventualmente offrire il mio aiuto.
Avendo avuto io stesso problemi con la pompa di iniezione VP44 (motore A6, tipo KB:AFB, con 240.000 km), mi sono documentato a fondo su questo argomento.
mailto: [email protected]
Tradotto il 16-10-2026, 20:17.
