AHF Tdi. Valore dell'inizio dell'iniezione, valore originale?
timthaler78
Messaggio16-04-2007, 17:25    Oggetto: AHF Tdi. Valore dell'inizio dell'iniezione, valore originale? Cita
Ho ricevuto una centralina motore, presumibilmente originale, con codice 038906018BM per la mia auto AHF.
Non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, fornisci il testo che desideri venga tradotto dal tedesco all'italiano. Il test VW 1552 mostra quanto segue nel blocco di misurazione 4.
Inizio dell'iniezione:
Valore desiderato: 1,9 secondi prima del punto morto superiore (PMS).
Valore effettivo: 1,7 - 2,2 secondi prima del PMS.
È questo il valore originale dell'AHF?
Malte1408
Messaggio16-04-2007, 20:05    Oggetto: AHF Tdi. Valore dell'inizio dell'iniezione, valore originale? Cita
Cosa intendi con "valore originale dell'inizio dell'iniezione" icon_eek.gif icon_question.gif?
Il valore di inizio dell'iniezione dipende dalla temperatura del motore, dalla quantità di carburante iniettata e dal regime di giri.
Per il minimo con il motore a temperatura di esercizio, il valore è normale.
Vorresti controllare se le centraline nel modulo di controllo motore (MSG) sono ancora quelle originali o se il modulo ha subito una rimappatura per ottimizzare le prestazioni? Successivamente, effettuare una prova di carico a pieno carico, ad esempio con la configurazione MWB 4 8 11.
timthaler78
Messaggio17-04-2007, 6:28    Oggetto: AHF Tdi. Valore dell'inizio dell'iniezione, valore originale? Cita
Il valore è visualizzato quando il motore è caldo e al minimo.
Un collega ha una Bora con lo stesso motore, ma nel suo sistema è impostato un valore fisso di 1.3 gradi prima del punto morto superiore. Nel suo caso, il minimo è a 900 giri al minuto, mentre nel mio è a 920 giri al minuto.
Allora, per me, l'inizio dell'iniezione dovrebbe essere anticipato.
Posso lasciarlo così? Non si rompe niente.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio LMM alto: cause e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Hat jemand den Förderbeginn-Wert für den AHU? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione LMM: quando farlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Massa dell'aria a vuoto, valore VAG-COM Upload
