Problemi accelerazione: rumori, vibrazioni?
acuransx
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Golf
Messaggio04-05-2007, 21:26    Oggetto: Problemi accelerazione: rumori, vibrazioni? Cita
Ultimamente, ho riscontrato un problema con la mia VW Golf (motore ASZ).
Durante l'accelerazione, da 1000 a 2000 giri al minuto, si avverte un forte sobbalzo e si produce un rumore di sfregamento, come se ci fosse un contatto irregolare.
A partire da 2000 giri al minuto, smette di funzionare.
Se la potenza del motore viene semplicemente aumentata (ad esempio, per poter utilizzare un determinato tipo di pneumatico), il rumore di sfregamento diventa ancora più forte.
Anche quando l'auto è completamente carica, il rumore è più forte.
Durante questo processo, si verificano rumori che suonano come un'irregolarità, come se qualcosa stesse sfregando.
Si sente questo rumore solo dall'interno, non dall'esterno, e non si verifica sempre, indipendentemente dalla temperatura.
Le ruote girano liberamente, senza sfregamenti.
-Gli alberi di trasmissione non presentano alcuna usura.
- Lo scarico è bloccato.
- Non si verificano perdite di potenza (test di performance).
Memoria degli errori, cancellata.
Si potrebbe pensare che provenga dalla parte del cambio.
Potrebbe essere il rumore di una volano?
Tradotto il 26-10-2026, 23:56.
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza TDI 1Z: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Elettropompa: problema al motorino 1.9 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore accelerazione auto: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
