Tensionatore cinghia servizi AXR
jensg
Messaggio06-05-2007, 19:43    Oggetto: Tensionatore cinghia servizi AXR Cita
Oggi ho cercato di sostituire una cinghia AXR con il tenditore a frizione, ma prima conoscevo solo la versione (vecchia) con l'elemento di tensionamento aggiuntivo. Ho visto per la prima volta oggi il nuovo tenditore (installato a partire dal numero di telaio 100000).
Scusate, ma qual è lo scopo di quella linguetta di fissaggio inclusa per il tenditore? Sono un po' confuso... Secondo le istruzioni, si dovrebbe ruotare la parte centrale in senso antiorario e poi inserire la linguetta. Bene, ma la posizione rimarrebbe comunque invariata, dato che non c'è una seconda molla o qualcosa del genere. E se si inserisce la linguetta e si monta il tenditore, non si riesce a far aderire la cinghia alla pompa dell'acqua. Quindi, bisogna rimuovere la linguetta, ruotare forse di un centimetro la parte centrale in senso antiorario per far aderire la cinghia. Poi, teoricamente, si potrebbe ruotare indietro e reinserire la linguetta. Quindi, rimuoverla di nuovo e tendere la cinghia ruotando il tenditore in senso antiorario finché l'indicatore mostra il valore corretto.
Qualcuno ha già fatto qualcosa del genere e ne ha compreso il significato più profondo?
Grazie.
Jens.
Tradotto il 25-10-2026, 19:52.
BM
Avatar-BM
Messaggio07-05-2007, 12:30    Oggetto: Tensionatore cinghia servizi AXR Cita
Qualcuno l'ha mai fatto prima e ha colto il significato più profondo?!
Certo. Il tenditore viene preteso con una spina, in direzione opposta alla tensione della cinghia di trasmissione, per creare più spazio per il montaggio della cinghia stessa, in combinazione con l'eccentrico allentato (il tenditore).
3B5 AJM
Tradotto il 25-10-2026, 19:53.
jensg
Messaggio07-05-2007, 14:15    Oggetto: Tensionatore cinghia servizi AXR Cita
Grazie per la tua risposta. Come ho detto, in questo processo non c'è alcuna tensione, e il rullo rimarrebbe nella stessa posizione anche senza l'intervento. Oppure, il rullo che ho io non è adatto?
Oppure, un'altra domanda: il processo di pre-tensionamento con questa penna durante il montaggio influisce in qualche modo sulla effettiva tensione, ovvero sulla rotazione dell'eccentrico fino a quando l'indicatore non si trova nella posizione corretta?
Tradotto il 25-10-2026, 19:54.
BM
Avatar-BM
Messaggio07-05-2007, 21:57    Oggetto: Tensionatore cinghia servizi AXR Cita
Oppure, un'altra domanda: il processo di pre-tensionamento con questa penna, durante il montaggio, ha qualche influenza sulla effettiva fase di serraggio, ovvero sulla rotazione dell'eccentrico fino a quando l'indicatore si trova nella posizione corretta??
No.
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Bulloni passanti rulli tenditori: offerta officina Passat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Transporter 7D, cinghia di distribuzione rotta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cinghia servizi A3 (dal '98): problema centraggio ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Tenditore a rullo ZR, funzionamento silenzioso Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio La puleggia BMR del KRR fa cigolii Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AFN: Domande sulla tensione del cavo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spannrolle Golf 6: Sostituzione cinghia servizi Tecnologia Motori Diesel
