Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni
scrdel
Karma: +4 / -2   Grazie, mi piace!
2002 Volkswagen Passat
Messaggio27-05-2007, 21:30    Oggetto: Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Ciao, il mio sistema Climatronic, come molti altri installati su modelli Passat 3BG, è stato programmato con il codice 17000.
In realtà, significa che è seduta in una W8.
Per la normale Passat, dovrebbe essere programmata con un valore di 15000, ma tutte quelle che conosco sono impostate a 17000.
Qual è il contesto di questa situazione?
E ancora una domanda, cosa significa "raffreddamento della mappa caratteristica" nella programmazione?
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
Grazie, Sven.
Passat Variant Highline 2,0 TDI 103KW
Tradotto il 31-10-2026, 10:43.
Otter
Messaggio29-05-2007, 17:03    Oggetto: Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Nel mio sistema Climatronic è stato programmato il codice 11000, che corrisponde alla Golf IV.
Cosa comporterebbe la modifica della codifica e il suo trasferimento su un altro veicolo, ad esempio una Passat?
Certo, ecco la traduzione:
"cu" non può essere tradotto senza un contesto.
Tradotto il 31-10-2026, 10:45.
Ross-Tech-Support
Messaggio01-06-2007, 3:39    Oggetto: Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Dovrebbe in realtà significare...
5 = VW Passat con portellone posteriore (modello 3BG - dal 2000 in poi).
7 = VW Passat (modello 3BG, produzione dal 2000 in poi, oppure W8 3BG).
...in generale, le caratteristiche dei singoli modelli influenzano la distribuzione dell'aria e le impostazioni della temperatura, in relazione ai calcoli che tengono conto dei volumi degli ambienti interni.
Riguardo al raffreddamento del collettore di scarico, qui c'è una bella spiegazione...
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/kuehlung/wasserkuehlung.htm
Tradotto il 31-10-2026, 10:46.
scrdel
Messaggio01-06-2007, 3:52    Oggetto: Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
Ciao Sebastian, ho letto l'articolo a cui hai fatto riferimento, è molto interessante.
Da ciò, concludo che il Passat non abbia un sistema di raffreddamento a mappe, dato che non ho ancora trovato un termostato riscaldato elettricamente.
Perché non ce l'ha? È un'auto relativamente moderna, oppure questa funzione di raffreddamento del collettore di aspirazione è presente solo nei motori a benzina?
Mi è noto il significato dei numeri 5 e 7 nella posizione corrispondente della codifica, ma ciò che mi interessa è perché tutti i modelli standard di Passat sono codificati come W8?
Sven.
Tradotto il 31-10-2026, 10:47.
Ross-Tech-Support
Messaggio01-06-2007, 4:02    Oggetto: Codifica Climatronic: Guida e Soluzioni Cita
scrdel ha scritto:
Perché non ce l'ha, visto che è un'auto relativamente moderna, oppure è possibile che solo i motori a benzina abbiano questo sistema di raffreddamento del collettore di aspirazione?
Questo dipende dalla variante del motore, ad esempio, l'ALT.
scrdel ha scritto:
Conosco il significato del 5 e del 7 nella posizione corrispondente della codifica, e mi interessa solo sapere perché tutti i modelli normali di Passat sono codificati come W8.
Allora, rileggi attentamente quello che ho scritto, la piccola parola "bzw." è la chiave: si riferisce sia al 3BG che al W8 3BG. Tuttavia, il punto esatto della "valvola L" non mi è ancora del tutto chiaro, soprattutto perché, a quanto pare, i pezzi nuovi sono sempre codificati con il numero 5, apparentemente anche per il W8.
Tradotto il 31-10-2026, 10:49.
Nessun nuovo messaggio Codifica APS Audi: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codifica airbag con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice di errore Climatronic 3B, modello del 1999, modell... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Codifica Climatronic non modificabile? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica e Codifica II disabilitate dopo l'aggiornamento ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica MSG AKN: Guida e Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Codifica STG: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
