Grazie per la tua risposta!
Ho rifilato la parte superiore e inferiore della penna in modo che fosse piatta, in modo da poter applicare una pinza crimpatrice e creare una sorta di spigolo che impedisse alla pinza di scivolare.
Quindi, inserendo una vite M 8 con testa attraverso la parte centrale delle ganasce della pinza, si posiziona questa vite sulla spessa piastra della vite centrale dell'albero a camme, bloccandola posteriormente alla pinza e utilizzandola così come estrattore.
Dopo tre tentativi, la penna ha finalmente funzionato, ho sudato sangue!
Non ho usato alcun martello
, ma quel dannato perno di bloccaggio dell'accessorio
; avrei dovuto usare solo il trapano, che ho già utilizzato per il metodo di Ulf per la regolazione fine dell'albero a camme rispetto alla posizione di punto morto superiore dell'albero motore!
Cordiali saluti, Ferdi.
