Centralina comfort Ibiza 6L
legolas09
Messaggio30-08-2006, 10:21    Oggetto: Centralina comfort Ibiza 6L Cita
Per le centraline 6Q0 959 433E utilizzate nell'Ibiza, valgono le seguenti codifiche:
Seleziona il sistema STG 46 (sistema di comfort).
Codifica STG -> Funzione 07.
Chiusura centralizzata (per 2 porte/senza alzacristalli elettrici):
00016 - Apertura di una singola porta.
00017 - Apertura totale della porta.
Chiusura centralizzata (per 4 porte/senza alzacristalli elettrici):
00018 - Apertura di una singola porta.
00019 - Apertura totale della porta.
Chiusura centralizzata (per 2 porte/2 alzacristalli):
00064 - Apertura di una singola porta.
00065 - Apertura totale della porta.
Chiusura centralizzata (4 porte/2 alzacristalli elettrici):
00066 - Apertura di una singola porta.
00067 - Apertura totale della porta.
Chiusura centralizzata (per 4 porte/4 alzacristalli):
00258 - Apertura di una singola porta.
00259 - Apertura totale della porta.
Ora ho notato che, nei modelli a due porte con 2FH, a volte non compare il valore '64', ma '16'... se questo accade, non posso attivare l'apertura e la chiusura dei finestrini tramite il telecomando.
Modificare il valore da 16 a 64 nel VAG-COM ora genera un messaggio di errore che indica che non sono presenti centraline per le portiere.
Qualcuno sa cosa significa?
Tradotto il 29-10-2026, 14:59.
Ross-Tech-Support
Messaggio30-08-2006, 10:35    Oggetto: Centralina comfort Ibiza 6L Cita
Certo che siano di serie i sistemi di frenatura elettronica?
legolas09
Messaggio30-08-2006, 11:12    Oggetto: Centralina comfort Ibiza 6L Cita
Sì, è così... non è solo con un singolo IBI che si è verificato il problema, ma con diversi. Le funzioni FH (pieghevole elettrico) funzionano, però. Quando imposto il codice 64, viene visualizzato il messaggio che indica che non riesce a trovare le centraline delle portiere, come detto.
--> IBI MJ04,05
PS: Dovresti ricevere un pacco oggi icon_wink.gif.
Tradotto il 29-10-2026, 15:00.
Pushy
Messaggio14-06-2007, 20:47    Oggetto: Centralina comfort Ibiza 6L Cita
Certo, ho riscontrato lo stesso problema. Guardo una Seat Ibiza Cupra TDI del 09/2005, modello anno 2006 (inizio produzione 05/2005).
Ecco le seguenti scoperte finora:
I finestrini possono essere alzata e abbassati tramite la serratura sulla porta del conducente.
Tramite il telecomando, non c'è alcuna reazione.
Ho specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, ripiegabili e riscaldati.
Inoltre, ho ordinato anche il sistema di allarme con protezione per l'abitacolo. Attualmente, la protezione per l'abitacolo può essere disattivata separatamente tramite il telecomando, mentre fino al 2004 circa era presente un interruttore all'interno dell'abitacolo.
Ho intrapreso diversi tentativi, insieme a un conoscente, di riprogrammare la centralina per poter usufruire anche io del sistema di controllo comfort tramite il telecomando.
La mia auto è dotata di serie di alzacristalli elettrici anteriori (modello a 3 porte). Nel modulo di controllo comfort (codice 46), è stato codificato anche il valore 16 (nonostante gli alzacristalli elettrici anteriori). La programmazione a 46 non produce alcuna modifica visibile. Con VAGCom, non viene visualizzato nulla quando la codifica è 16, e non vengono rilevati i moduli di controllo delle porte anteriori sinistra e destra quando la codifica è 64.
Per quanto riguarda le centraline delle portiere, al momento sono un po' incerto, perché un mio conoscente (che possiede una VW Bora TDI del 1999) ha dovuto sostituire i motorini degli alzacristalli insieme alle centraline delle portiere quando ha installato gli specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente.
Spero che qualcuno possa ancora fornire una spiegazione logica su cosa si può provare o perché non dovrebbe più essere possibile.
Tradotto il 29-10-2026, 15:04.
Nessun nuovo messaggio Regolatore velocità Seat Ibiza/Polo: installazione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio SEAT IBIZA GT TDI 110 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio IBIZA 6K con motore 1Z, problemi di potenza Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Installazione di autoradio DAB+ per Seat Ibiza 6J FR SC 2... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio [IBIZA 6K] La portiera panoramica si apre e chiude automa... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
