Luftmengenmesser AAT - Gedankenspiel | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Malte1408
Messaggio27-06-2007, 16:40    Oggetto: Cita
Al di sotto di circa 0,6 bar, la pressione di sovralimentazione nei nostri motori è comunque completamente non regolata (la valvola wastegate si apre solo a 0,6 bar)
JAIEN, secondo me, questa non è tutta la verità. Considerando solo il circuito di regolazione interno (N75 disconnesso), la valvola WG dovrebbe iniziare ad aprirsi già PRIMA di 0,6 bar. Un indizio a riguardo è che i 0,6 bar vengono raggiunti senza oscillazioni (solo a 3000 giri/min con carico massimo) e che, senza N75, l'aumento della pressione di sovralimentazione (LD) è già PIÙ LENTO di 0,6 bar rispetto a quando l'N75 è collegato. (L'ho registrato una volta, ma non riesco più a trovare il file icon_sad.gif).
A pieno carico e alla velocità nominale, la situazione è davvero chiara.
Inoltre, la regolazione meccanica della valvola di sicurezza è semplicemente un regolatore proporzionale (P), che presenta sempre una differenza di regolazione costante, poiché senza una differenza di regolazione non viene generato alcun segnale di controllo = valvola di sicurezza attiva. Ciò significa che, se la valvola si aprisse solo a 0,6 bar, un dispositivo di sicurezza dovrebbe essere impostato per un valore superiore a 0,6 bar.
Tradotto il 20-09-2026, 21:56.
Nessun nuovo messaggio Flusso d'aria Audi AAT Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wo si trova il manometro della pressione dell'aria nel Go... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Misuratore Aria 1.9 TDI AFN: Marca Pierburg? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA Audi 80 1Z: Installazione con misuratore aria? Diagnostica di Bordo (OBD)
