LMM: Prevenire il fallimento?
Schlack
Messaggio03-07-2007, 10:54    Oggetto: LMM: Prevenire il fallimento? Cita
Buongiorno a tutti.
Avendo appena iniziato a frequentare questo forum e aver letto attentamente diverse discussioni, vorrei porre una domanda agli esperti.
Breve descrizione: Volkswagen Golf 3, motore AFN, 153.000 km, senza chip di ottimizzazione, tutti i filtri sostituiti recentemente.
In generale, ho riscontrato un leggero sbalzo durante il funzionamento a pieno carico, tra i 2300 e i 2700 giri al minuto, e dopo aver analizzato i dati di controllo, ho notato che in quell'intervallo viene regolata la pressione di sovralimentazione. Anche i valori del misuratore di massa dell'aria (MAF) fluttuano leggermente in quella zona, e penso che queste variazioni nel MAF possano causare anche delle oscillazioni nella pressione di sovralimentazione.
Da quello che ho letto finora indica che il valore di LMM dovrebbe essere intorno a 1000, a 3000 giri al minuto, e soprattutto deve rimanere costante.
Non ce la faccio.
Pertanto, chiedo se qualcuno può confermare la mia ipotesi o se riesce a ricavare altre informazioni dal log. Per me, il resto sembra essere a posto, ma come detto, il valore di LMM è basso.
/viewtopic.php?p=112954#112954
Grazie mille e saluti.
Scoria.
Jubi G3 GTI TDI
Spritmonitor.de
Tradotto il 09-08-2026, 20:33.
Messaggio03-07-2007, 12:30    Oggetto: LMM: Prevenire il fallimento? Cita
È il contrario: la LD viene regolata in base alla quantità di gas utilizzata, e poi la LM si adatta semplicemente alla LD.
Si è riscontrato che, anche con la regolazione completa della pressione di sovralimentazione (LD), questa non raggiunge il valore desiderato, e in alcuni casi il motore funziona parzialmente nella zona di emissione di fuliggine. È prevedibile che alcuni valori siano ancora più bassi, ma questo non sarebbe visibile a causa della bassa frequenza di campionamento nei dati registrati.
Con un condotto di aspirazione (si spera) ben sigillato, sospetterei il sensore di massa d'aria (MAF). Se vuoi essere assolutamente sicuro prima dell'acquisto, puoi installare temporaneamente una resistenza come sostituto del MAF. In questo caso, disattiva anche il sistema EGR. Attenzione: ciò potrebbe invalidare l'omologazione!
Come soluzione ottimale, si è dimostrato il sensore di massa d'aria (MAF) originale Volkswagen. Esperimenti con sensori MAF di altre marche hanno talvolta portato ad acquisti costosi e ripetuti a causa di caratteristiche diverse.
Tradotto il 09-08-2026, 20:35.
