2,5 TDI hat keine Leistung mehr wenn er warm ist, logfile | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
benutzer
Messaggio04-07-2007, 5:46    Oggetto: Cita
Grazie per la tua spiegazione.
Ora so che posso mantenere l'acceleratore al massimo più a lungo, o mantenere un determinato regime di giri per un periodo più prolungato.
Riguardo al LMM, ho aumentato le offerte per i numeri 1, 2 e 3 solo per scrupolo e poi ho acquistato questo.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140124800528&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:11
Dovrei aspettare la consegna o comprare subito una macchina da Audi, oppure quella di Audi è comunque la stessa?
Questa mattina ho creato un altro file e, anche se i dati mi sembrano molto simili, mi è parso che funzionasse meglio.
Vi riferirò dopo aver sostituito il sensore di flusso massico (LMM) o posterò un nuovo file di registro.
Tradotto il 05-08-2026, 23:54.
Messaggio04-07-2007, 8:19    Oggetto: Cita
I registri indicano chiaramente:
Ha accelerato al massimo (008/2 è grande) e il sensore di massa d'aria è così danneggiato che il confine russo (008/4 è il più piccolo tra 008/2, 3 e 4) gli ha negato l'accesso.
Se il valore di portata massimale (LMM) aumentato è corretto, effettuare una nuova prova di misurazione e pubblicare nuovamente i risultati qui.
Tradotto il 05-08-2026, 23:56.
benutzer
Messaggio04-07-2007, 9:23    Oggetto: Cita
Suona bene, probabilmente LMM è la soluzione più economica icon_biggrin.gif.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Gravi problemi all'AVF, prestazioni insufficienti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI ATJ: Problemi di potenza? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio TDI 90 CV: Problemi di potenza? Cosa controllare. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 2,5 T4 non offre più prestazioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza: cosa fare? (60 Zeichen) Tecnologia Motori Diesel
