Dieselmief und Nachrüstkat | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
eike
Messaggio21-01-2003, 17:12    Oggetto: Cita
Quindi, come è tipico dei motori TDI, viaggio nella marcia più alta possibile mantenendo il regime di giri basso, tra 1000 e 1500 giri al minuto, e accelero quando necessario.
Perché la mia tassa ambientale la pago già ogni anno in anticipo con le tasse icon_twisted.gif.
Ciao Ulf,
Nella scuola guida si impara ancora oggi che guidare con un regime di giri troppo basso non fa bene al motore, poiché in quel caso la pressione dell'olio è insufficiente.
Sai a partire da quale velocità di rotazione si raggiunge la pressione nominale?
Eike.
Tradotto il 10-08-2026, 3:14.
Messaggio21-01-2003, 17:41    Oggetto: Cita
eike ha scritto:
Sai, a partire da quale velocità di rotazione viene raggiunta la pressione nominale?
Ciao Eike,
Qual è la pressione nominale per i motori TDI e AFN?
Ad esempio, la pressione a vuoto: i 7 bar al momento dell'avviamento a freddo (oltre i quali si apre la valvola di limitazione) oppure circa 1 bar con il motore caldo?
Tra questi, durante la guida, c'è di tutto icon_eek.gif.
I valori sono stati rilevati con il mio strumento di misurazione Conrad.
Ma non lo faccio funzionare completamente se la pressione dell'olio è inferiore a 2 bar icon_wink.gif.
Tradotto il 10-08-2026, 3:15.
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore omologato: risparmia sulle tasse! Tecnologia Motori Diesel
