25-06-2007, 23:51 Oggetto: Distanza standardizzata tra tetto e travi di supporto? |
Nella versione Variant della Golf 3, gli elementi originali erano... La barra trasversale di VW era regolabile, il che mi permetteva di scegliere liberamente la sua posizione sulla barra portante che si assottigliava leggermente verso la parte posteriore.
I supporti del 3C sono rigidi, quindi definiscono la loro posizione sulla ringhiera.
Anche l'Opel Zafira ha solo 3 posizioni fisse dove è possibile montare i portapacchi.
La Zafira ha una distanza di 70 o 115 cm tra la parte anteriore centrale o tra la parte anteriore e quella posteriore.
Non sono ancora riuscito a effettuare delle misurazioni con il 3C.
Le distanze tra le travi sono in qualche modo standardizzate?
Perché altrimenti come potrebbe una scatola Kamei adattarsi a diversi tipi di veicoli?
Modifica: Si tratta della distanza "d" predefinita.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
11.64 KB |
| Visualizzato: |
16535 volte |
Profilo MP Garage |
Holger247 Schrauber
Iscritto il: 05/11/2002 Messaggi: 259 Karma: +0 / -0 Località: Böblingen
26-06-2007, 8:19 Oggetto: Distanza standardizzata tra tetto e travi di supporto? |
Potrei immaginare che la distanza sia standardizzata, dato che anche nelle berline la distanza è spesso predefinita (ad esempio, nella Golf IV, i supporti per il portapacchi possono essere fissati solo in punti specifici).
Inoltre, una posizione fissa potrebbe offrire il vantaggio di ottenere una distribuzione del peso più adatta per il veicolo.
Nelle scatole portaoggetti da tetto ci sono diversi fori, forse esistono diverse misure standard.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI
11-07-2007, 19:01 Oggetto: Distanza standardizzata tra tetto e travi di supporto? |
Certo,
Le barre di supporto originali Volkswagen hanno una distanza di 76,0 cm e appaiono così:
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
123.16 KB |
| Visualizzato: |
12086 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
184.07 KB |
| Visualizzato: |
14249 volte |
Profilo MP Garage |
