Intervalli ispezione: dati e informazioni utili
UdoZ
Messaggio05-07-2007, 17:16    Oggetto: Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Cita
ich habe - ein wenig Spielerei - bei meinem 2001er T4 (7DC, LongLife mit CAN-Bus-Kombiinstrument) die Service-Intervall-Anzeige über die Knöpfe am Tacho zurückgesetzt. Wie es im Prospekt steht, wurde dadurch auf ein festes Intervall 'zurückprogrammiert'. Die Grenzwerte (Kanäle 43 und 44) wurden korrekt auf 15.000/365 gesetzt, die Werte für km/Tage seit Inspektion (Kanäle 40 und 41) auf 0. So weiVa bene, molto bene.
Ora ho inserito i dati relativi ai chilometri percorsi al giorno dall'ultima revisione, tenendo conto dell'adattamento a 40/41. Sorprendentemente, sul cruscotto, a qualsiasi chilometraggio superiore a 12.000 km, viene visualizzato il messaggio 'Manutenzione tra 3000 km', quindi anche, ad esempio, con un'impostazione di 14.500 km. Mi sarei aspettato che questo chilometraggio facesse visualizzare il messaggio 'Manutenzione tra 500 km'. Tuttavia, il conto alla rovescia dei 3000 km funziona correttamente.
Perché, dopo la calibrazione, viene sempre visualizzato il valore di 3000 invece della corretta indicazione dei chilometri, fino a un massimo di 15.000 km?
Bug? Feature? Errore d'uso?
Grazie in anticipo, UdoZ.
Tradotto il 04-09-2026, 7:57.
Ross-Tech-Support
Messaggio08-07-2007, 3:43    Oggetto: Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Cita
Hai reimpostato il servizio allo stato iniziale dopo ogni tentativo?
Tradotto il 04-09-2026, 7:58.
UdoZ
Messaggio08-07-2007, 8:36    Oggetto: Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Cita
La '3000' è arrivata indipendentemente dal fatto che avessi messo in pausa o meno.
Anche se il display indicava un valore inferiore a 3000 km (ad esempio, 2700), la semplice regolazione dei canali 40/41 ha fatto sì che il valore visualizzato tornasse a '3000' km, aumentando così il numero di km percorsi dal momento dell'ultima revisione.
GTI
Messaggio12-07-2007, 1:09    Oggetto: Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Cita
Che numero hai inserito nel campo "Giorni daultima revisione"?
Tiguan Life Bj 2014 7-Gang DSG 2,0 TDI 4-Motion 177PS
Tradotto il 04-09-2026, 7:59.
Torna su Profilo MP Email
UdoZ
Messaggio12-07-2007, 19:10    Oggetto: Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Cita
Ho provato con intervalli di tempo compresi tra 100 e 200 giorni.
GTI
Messaggio14-07-2007, 23:57    Oggetto: Intervalli ispezione: dati e informazioni utili Cita
Ma parliamo di qualcos'altro...
È una modifica che ti interessa ora, o la stai facendo solo per divertimento?
In realtà, puoi fare l'ispezione quando lo ritieni opportuno (indipendentemente da ciò che viene indicato), quindi puoi resettare i valori con i pulsanti sul cruscotto e tornare alla normalità.
Tradotto il 04-09-2026, 8:00.
Nessun nuovo messaggio Intervalli manutenzione VW Golf 4 (2002) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati centralina motore: guida e informazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW 1.6 TDI CR: Dati tecnici e specifiche Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Dati sul 2.0 16V con filtro Tecnologia Motori Diesel
