Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge)
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
zoray
Messaggio12-07-2007, 7:50    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen bin neu an Board und habe ein kleines Problem.Ich fahre eine Ford Galaxy (WGR) 1.9 TDI Bj.96.Habe letztens Bremslichschalter gewechselt seitdem ist der Wagen im Notlauf.
Fehlercode ausgelesen 4 Fehler gespeichert:
533 Luftmassenmesser (Kurzschluß nachPlus)
539 Kraftstoff-Temperatur-Sensor (Gehe zum Beitrag...Signal fehlerhaft)
522 Kühlmitteltemp.-Sensor
777 Fahrpedalsensor
Fehlercodes lassen sich nicht löschen.
Vorglühbirne blinkt schon nach einigen Sekunden Zündung anlassen.
Irgend ein leiterbahn im Steuergerät ?
Wieso sind zwei Bremslichtschalter einer für Bremse der andere für Tempomat (habe aber keinen )?Welche funktion hat es?
Wäre für die hilfe sehr dankbar.
Mfg
Malte1408
Messaggio12-07-2007, 12:16    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
Nja, das sind mit ziemlicher sicherheit elektrische Fehler und das auch wohl ausßerhalb des Steuergerätes.
Musst halt alle Leitungen kontrollieren, da es wie Du schreibst erst auftritt seitdem Du den Bremspedalschalter gewechselt hast (warum eigentlich) und Du weisst wo Du was aus und eingebaut hast, würde ich auch in dem Bereich wieder anfangen.
Zwei Bremspedalschalter, bzw. Kontakte sowie einen Kupplungspedalschalter haben alle TDIs, einmal zur Sicherheit, da das Gaspedal voll elektrisch ist und andererseits für verschiedene Konfortfunktionen.
Messaggio12-07-2007, 13:41    Oggetto: Re: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
Nun ja, dann fang genau da an...bzw, was war der Grund für den Wechsel?
Messaggio12-07-2007, 13:58    Oggetto: Re: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
Eine durchgebrannte Masseleiterbahn könnte je nach Gesamtschaltung solche Symptome erzeugen.
zoray
Messaggio13-07-2007, 8:32    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
Danke für die antworten.
grund des wechsels war das das glühzeichen ab und zu angezeigt wurde habe mir halt net viel gedacht und ich wurde danach aufmerksam gemacht das meine bremslichter nicht gehen da habe ich mich drüber gemacht deckel aufgemacht reingeschaut ob alle birnen i.o sind alle waren ok, bremse gedrückt nichts ist gegangen.bremsschalter abgebaut mit der hand gedrückt ging nicht.Habe dann nach geschaut ob überhaupt saft drauf ist war auch nicht hab dann halt einfach saft drauf gegeben kurz hat leicht gefunkt,habe natürlich hinten geschaut ob + geschalten ist oder - .habe halt nicht durchgang geprüft.
sicherung hat nicht durchgehaut habe dann die komplette fußraumverkleidung abgebaut siehe da saß noch ein schalter nach geprüft strom drauf habe dann den neuen angeklemmt hat funktioniert,naja an dem tag bin ich mit dem auto nicht mehr gefahren nächster tag anglassen auf die strasse beim beschleunigen angefangen wieder zu blinken (vorglühz.) bin halt weiter gefahren und bei 80km/h war schluss auf den parkplatz gefahren auf einmal standgas zu hoch 1300u/min nach hause gleich steuergerät ausgelesen waren die fehlermeldungen drauf.Habe dann halt die relais durchgeschaut ist mir dann aufgefallen das der 109 und 18 ziemlich heis waren.habe die auch ersetzt aber hat sich nicht viel getan.deswegen war halt meine vermutung steuergerät da ich saft auf masse drauf gegeben habe.LMM habe ich stecker raus gezogen hat auch nicht viel getan.Naja schnell schnell jetzt habe ich den salat.
Bedanke mich schon im voraus.
Messaggio13-07-2007, 9:17    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
So kannst Du durchaus eine Masseleiterbahn im MSG zerschossen aben.
Kleiner Trost: IIRC gibt es (hier im Forum) Fälle, wo das MSG nach Reparatur der Leiterbahn wieder normal funzte.
zoray
Messaggio13-07-2007, 20:34    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
wenn ich steuergerät wechseln sollte wie ist es dann mit wegfahrsperre?
Messaggio13-07-2007, 20:39    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
Muß angelernt werden -> Suchfunktion.
zoray
Messaggio16-07-2007, 2:03    Oggetto: Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) Traduzione in corso...
hi,
fehler behoben masseleiterbahn verabschiedet,brücke gelötet es funzt.
Danke für die antworten .
Nessun nuovo messaggio Documento sui difetti di comportamento durante la guida, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio A4 8E2/8E5 - Possibili messaggi di errore nella memoria d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diverse Fehlereinträge Audi A6 V6 3.0l TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errori strani dopo cambio motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wer fährt die AHF 81 KW Maschine noch ??? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fensterheber Passat B4 fährt von allein auf! Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
