Antriebswelle G4
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Bolzer
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-07-2007, 6:19    Oggetto: Antriebswelle G4 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe bei meinem G4 ASV vor langer Zeit das EFF 6 Gang Getriebe vom ARL Motor eingebaut, mit den dazugehörigen Antreibswellen. Nun ist die rechte Welle bereit in die ewigen Jagdgründe zu gehen. Brauche ich zwingend wieder die Welle vom 150 PS ARL oder kann ich auch die vom 130 PS ASZ übernehmen. Gibt es bauliche unterschiede (Länge, Dicke, usw).
Mfg Bolzer
DariusPolo
Messaggio18-07-2007, 6:40    Oggetto: Antriebswelle G4 Traduzione in corso...
die von ASZ(130ps) ist mit die von ARL(150ps) baugleich, past auch.
Darius
Bolzer
Messaggio18-07-2007, 7:09    Oggetto: Antriebswelle G4 Traduzione in corso...
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann kann ich die Welle gleich bestellen
Mfg
Bolzer
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Albero di trasmissione: riparazione gratuita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice Albero di Trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Smontaggio dell'albero di trasmissione Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
