Idee fai da te originale per furgone
Messaggio12-07-2007, 13:46    Oggetto: Idee fai da te originale per furgone Cita
Qualcuno vede la possibilità, o anche un motivo valido per cui non sia possibile, di trasferire questa enorme e larga luce freno della versione station wagon della Classe E in altri modelli di auto?
 Dimensione file:  74.95 KB
 Visualizzato:  1330 volte
Tradotto il 23-10-2026, 13:49.
Messaggio20-07-2007, 9:43    Oggetto: Idee fai da te originale per furgone Cita
OK,
Posso dimenticarlo.
Ieri (mentre facevo il pieno), ho notato che lo spoiler sulla Passat, fatto di metallo. Quindi, questa è la vera portellon posteriore e non, come pensavo, un pezzo di plastica incollato.
Sarà molto difficile, e richiederà molta precisione, creare un foro abbastanza grande per ospitare la lampada della Classe E. Inoltre, è probabile che la struttura risulti instabile dopo tale intervento.
Tradotto il 23-10-2026, 13:50.
Nessun nuovo messaggio Passat B5 PD: Usato, 12600km, Anno 04/99 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI: Consigli per la scelta della station wagon. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cerco schema elettrico per interfaccia combinata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cablaggio plafoniera bagagliaio Passat 3B: guida. Tecnologia Motori Diesel
