Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose
gpo
Messaggio18-07-2007, 18:03    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
es geht um einen AFN im Passat 3B.
Kann mir einer sagen, wie hoch der Unterdruck an der VTG-Dose bei Standgas sein soll? Ich habe erst bei etwa 2100 U/min vollen Ladedruck, früher war das schon bei 1700-1800 U/min so. Die VTG sollte doch bei Stangas ganz zu sein, ich messe per Manometer aber nur etwa -0.45 bar an der Dose. Am Eingang vom N75 habe ich -0.95 bar, die Leitungen sind alle dicht. VAG-COM habe ich leider noch nicht. Darf ich jetzt annehmen, daß das N75 def. ist?
Günter
Passat 3B AFN, Bj. 1997
Ultima modifica il 31-07-2007, 11:30, modificato 3 volte in totale.
Messaggio19-07-2007, 10:37    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Ohne VAGCOM schlecht zu sagen.
Denn MIT sieht man, was das STG vorhat (am PWM Signal) und was es erreicht (am Ladedruck).
Messwertblock 004 im Grundeinstellungsmodus laesst das N75 dann schoen von 0 mbar nach "vollem Unterdruck" huepfen:
Siehe das letzte ZIP von mir in
..suche nach "ASV begutachten"..
Jens 16syncro
Karma: +2 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio19-07-2007, 11:15    Oggetto: Re: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
genau diese Werte habe ich auch gemessen. Ob sie korrekt sind, weiß ich nicht, mein Turbo macht Zicken (aber andere).
Jens
gpo
Messaggio19-07-2007, 12:55    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
ich habe schon öfters hier gelesen, das die VTG bei Standgas ganz geschlossen ist, das ist bei meiner nicht der Fall. Gebe ich etwas Gas, öffnet sie noch weiter. Deswegen vermute ich meinen späten Ladedruckaufbau. Testweise habe ich die VTG-Dose direkt an das Vakuum gehängt, sie schliesst sofort ganz, und ich kann im Stand schon ordendlich Ladedruck aufbauen. VTG ist leichtgängig, Laderwelle hat kein fühlbares Radialspiel.
Günter
Messaggio19-07-2007, 13:18    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Deine Beobachtungen sind schon ganz gut.
Für weitere Infos führe Dir mal unseren Fachartikel zur Funktion und Einstellungen von VTG-Ladern zu Gemüte icon_wink.gif
gpo
Messaggio19-07-2007, 19:14    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
die Fachartikel sind mir bekannt. Ohne Diagnose werde ich eh nicht weiterkommen. Und planlos Teile tauschen liegt mir nicht icon_confused.gif . Ich würde nur gerne wissen wie sich der AFN im Standgas verhält: VTG zu oder nur etwa halb zu.
mfG
Günter
Messaggio19-07-2007, 19:53    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Ich habe hier ein MSG-File von einem G3 AFN (021GH), und das erzählt mir, daß die VTG im LL voll geschlossen sein sollte - falls ich keine versteckten Begrenzungen übersehen habe . . .
BM
Avatar-BM
Messaggio19-07-2007, 21:12    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Ergänzend zu Ulfs Beitrag:
Vor einiger Zeit habe ich ebenfalls an einem AFN den anstehenden Unterdruck am Turbolader gemessen. Dieser betrug im Leerlauf ca. -0,7 bar. Die Unterdruckdose war bei diesem Wert voll angezogen. -0,45 bar (wenn der Wert stimmt) reicht nicht, um die Dose voll zu beaufschlagen. Wenn ich mich richtig erinnere, geschieht das so ab - ca. 0,65 bar. Ob die gemessenen Werte 100% real sind, kann ich nicht garantieren, da ein ungeeichtes Messgerät verwendet wurde.
3B5 AJM
gpo
Messaggio19-07-2007, 22:01    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
danke für die Antworten.
Ich habe die Drücke mit einen Manometer (Vakuumtechnik, Industriequalität) gemessen, Anzeigebereich von 0 bar bis -1 bar. Daher sollten die Werte schon sehr genau sein.
Nächste Woche werde ich der Sache genauer nachgehen. Ein Bekannter von mir hat VAG-Com.
Günter
donalexo
Messaggio19-07-2007, 22:55    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Hallo gpo!
Leider hast Du keine Angaben zur Laufleistung des Motors gemacht. Möglicherweise ist ja nicht das N75 schuld am zu geringen Unterdruck, sondern die Vakuumpumpe verschlissen.
Ich habe bei unserem G4 (LL 250tkm) einen ähnlichen Verdacht und möchte bei Gelegenheit auch den Unterdruck an der Vakuumpumpe messen und mit den Werten meines A3 vergleichen.
Hier glaube ich sogar noch eine Abhängigkeit von der Öltemperatur und der Drehzahl festzustellen. Bei kaltem Öl scheint der Unterduck bei niedrigen Drehzahlen noch ganz passabel zu sein, was sich jedoch mit steigender Öltemperatur schnell ändert (subjektiver Eindruck anhand des Durchzugs). Bei höheren Drehzahlen funktioniert die Vakuumpumpe auch besser und baut genügend Unterdruck auf.
Zum Glück habe ich im Keller sogar noch Reserve liegen icon_biggrin.gif Mir fehlt nur die Zeit für die Analyse und den evtl. Umbau.
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
gpo
Messaggio19-07-2007, 23:31    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Hallo donalexo,
im ersten Beitrag schrieb ich:
Die Laufleistung beträgt 207000 km.
Günter
Herr Antje
Messaggio20-07-2007, 5:09    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
Schrieb hier nichtmal einer, dass man das AGR-Taktventil anstelle das N75 einsetzen könnte, um das N75 zu prüfen?
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
gpo
Messaggio31-07-2007, 11:29    Oggetto: Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Traduzione in corso...
habe gerade das N75 getauscht, nun ist alles wieder in Ordnung. Die VTG schließt bei Standgas wieder ganz, der Ladedruck baut sich wieder schneller und früher (bei 1500 U/min 0.8 bar) auf. Danke für die Tipps, die mir gegeben wurden! Jetzt wird es langsam Zeit, mir VAG-Com zuzulegen.
mfG
Günter
Nessun nuovo messaggio Unità di regolazione per turbocompressore di scarico blo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dose vintage: scopri i prezzi migliori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diagnosi guasto valvola VTG CBAB Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Vuoto a freddo: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedrucksensor in MSA12/15 und Unterdruck Tecnologia Motori Diesel
