Am VTG Gestänge drehen? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio04-07-2007, 12:59    Oggetto: Cita
La funzione base del VTG si manifesta con una potenza massima costante, da circa 1300 a 4500 giri al minuto, in terza marcia o superiore, registrando un valore di MWB 11.
In questo caso, è possibile determinare con sufficiente precisione la potenza massima erogata in base alla curva di riferimento (LD), quindi non sono necessari altri strumenti di misurazione.
Sì, se continua così, certo.
Non avevo visto la richiesta di Ulf di fornire il log, ecco perché ho fatto il mio commento.
m
Tradotto il 26-09-2026, 15:22.
polo2f
Messaggio29-07-2007, 4:44    Oggetto: Cita
Ieri ho smontato il mio vecchio caricabatterie.
Cosa si blocca più spesso nel morsetto termico VTG? In sostanza, posso solo inserire il turbocompressore attuale nell'involucro di scarico esistente. Non si possono sostituire le leve di regolazione, se ho capito bene?
paul
Tradotto il 26-09-2026, 15:23.
polo2f
Messaggio03-08-2007, 20:29    Oggetto: Cita
Bene, sembra che abbia funzionato abbastanza bene. Sono riuscito a inserire il mio caricatore nell'altro alloggiamento per i gas di scarico. Da allora ho percorso circa 700 km e il problema non si è ripresentato finora.
paul
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come allungare le barre di supporto VTG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Regolazione aste VTG: Guida completa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aste VTG troppo lunghi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VTG: Come rendere più comuni le aste Tecnologia Motori Diesel
