Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Julian
Messaggio29-12-2004, 10:06    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
Gibst eine einstell moeclihkeit diser efekt ein bishen geringer zu machen? Um ein winig mehr leistung am start zu haben?
Probiers mal mit der Anpassung der Leerlaufdrehzahl wie von Julian angesprochen.
Und das Lahmlegen der AGR (Achtung ABE-Verlust, in Maribor relevant?) wäre zu empfehlen.
Bin gestern abend nochmal die Garagenrampe bei uns vorwärts hochgefahren, weil mich das Problem interessiert. Trotz Euro3, icon_smile_thumb_up.gif°C, 6 Tagen Standzeit, kein Vorheizen fuhr der Wagen recht brachial die Rampe hoch, die ich als sehr steil (25m lang, 35-40° Steigung) einschätzen würde. Mein AWX jedenfalls geht kalt sehr aggressiv zur Sache und das seit Anbeginn.
Der Rückwärtsgang ist allgemein recht lang ausgelegt, eventuell macht sich das bemerkbar?
Ultima modifica il 29-12-2004, 10:50, modificato 1 volta in totale.
Messaggio29-12-2004, 10:45    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
ich kenne das Problem nur wenn der WoWa hinten dran hängt. Das kann zur Qual werden.
templ
Messaggio29-12-2004, 11:09    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]normaler weise, ob ich nach dem kalt start volgas gebe.. bracucht das wagen so um die 2-3 sekunden da ser vom 1000 U/m bis cca 1800 U/m com ganz langzam! (da saltet der turbo an und wagen bescleunigt 'brutal'. (so erste 500-800 meter ist wagen im bereich von (1000-2000 U/m) ganz one power (in sommer sind es nur erste 300m). ob es nur so um 20PS hat.
makei
Messaggio29-12-2004, 11:52    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Also meiner (ASZ Cordoba) fährt in der Früh auch bei kalten Temperaturen ohne Probleme weg. Hatte mal einen 150PS Leon als Leihwagen, der starb mir in der Früh wegen der Anfahrschäche prinzipiell beim 1. Wegfahren ab.
Was mir aber auffiel ist, dass der Leon eine wesentlich kürzere 'Vorglühzeit' hatte als meiner.
Messaggio29-12-2004, 11:56    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
templ ha scritto:
OK, wie anpase ich leerlauf auf 945 U/min uber das vag-com?
/viewtopic.php?t=7542
gwg
Messaggio29-12-2004, 13:05    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
mir kommt es auch so vor, daß der ARL eine recht kappe Vorglühzeit hat!!!
Mit 2-3 Mal Vorglühen startet er bei minus 15 Grad besser als bei 8 grad!
MfG
Günther
templ
Messaggio31-12-2004, 0:37    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ich hab kanal 02 von (32768) auf 32838 verndert leerlauf von 819 auf 903-(925).
nach 3 stunden warten war auffahrt kein problem. Wagen beschleunigt auch besser von 1000 bis 1800+
Gibt es ein nachteil dieser verenderung?
danke!
Messaggio31-12-2004, 11:41    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
vielleicht verbraucht er ganz ganz wenig mehr, sonst an sich nichts.
herwigw
Messaggio31-12-2004, 14:18    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
Hab jetzt seit 3 Monaten den Leerlauf auf den im Steuergerät maximal möglichen Wert gesetzt. Resultat 945 U/min laut VAG-COM statt 905 U/min.
Bisher nur Vorteile bemerkt:
* Kein merklicher Mehrverbrauch.
* Subjektiv besseres Ansprechen beim Wegfahren.
* Auto kann sich viel entschiedener gegen das Abgewürgt-werden wehren. icon_biggrin.gif
Bin jetzt auch beim Diesel ein Fan von vergleichsweise hohem Leerlauf.
guten Rutsch
herwig
Messaggio31-12-2004, 18:33    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
ich schreibe ja: ganz ganz wenig Mehrverbrauch. Inwieweit der messbar ist ließ ich offen. Tatsache ist aber das ein erhöhter Leerlauf dürch eine schneller Abfolge von Arbeitstakten zwangsweise mehr Diesel verbrennt. Das ist so und daran kann man nichts ändern. Er fragte ja auch nach negativen auswirkungen und dies war die einzige die mir einfiel.
Julian
Messaggio01-01-2005, 17:06    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
AWX LL:
790U/min : 0.4l/h
945U/min : 0.6l/h
hame22
Messaggio11-08-2007, 14:01    Oggetto: Anfahrschwäche nach Kaltstart Passat 1.9TDI 130 PS Traduzione in corso...
Hallo zusammen,
eine Frage an die Experten.
Fahre zur Zeit einen AVF. Vorher ein AFN. Beides im Passat Kombi Highline.
Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, das der AFN im Stand, Kupplung getreten oder nicht,
schneller hochdrechte als im AVF. (Gaspedal gelupft)
Kann es sein, das das Gaspedal im AVF (oder besser PD-Motoren)
eine höhere Dämpfung hat als im AFN?
Das würde doch auch die eventuelle Anfahrschwäche erklären.
Hatte in einem anderen Beitrag auch was über die Dämpfung gelesen.
Gruss
Hame
vagtuning
Messaggio11-08-2007, 14:12    Oggetto: Re: Difficoltà di avviamento dopo il primo avvio, Passat 1.9TDI 130 CV Cita
Motore 1.9TDI 130 CV, anno 2003.
Posso fare notare che l'AFT è un motore a benzina da 1,6 litri? icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, da KW 48/98, rumore di battito dopo il risc... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviso di manutenzione olio motore, modelli dal 1999 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 2,5 V6 TDI (AFB-Motor) geht nach Kaltstart aus.. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento dopo cambio cinghia? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Notlauf nach dem Kaltstart??!? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Video di fumo blu dopo l'avviamento a freddo: 1.9 PD-TDI Tecnologia Motori Diesel
