WFS: Come configurare e utilizzare
Messaggio25-08-2007, 1:40    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
WFS (Wahrscheinlich "Water Flow Sensor" - Sensore di flusso dell'acqua) per Seat Toledo 1.9 TDI, codice motore AHF, anno di produzione: 8/1999.
L'apprendimento non funziona! Il sistema WFS è integrato nel quadro elettrico.
Ho proceduto in questo modo: 17 strumenti combinati - 11. L'accesso con il numero 0453 non funziona! Forse sto facendo qualcosa di sbagliato?
Il numero di identificazione del transponder è SEZZZ0X0095975, la password dovrebbe essere 0453, ma non sono sicuro che questa sia la password corretta.
Ho ricevuto le chiavi tramite il concessionario Seat, fornendo il numero di telaio, poiché le due chiavi erano state perse icon_eek.gif.
Mi hanno offerto 60 euro per pulire l'auto, ma dovrei prima caricare l'auto su un rimorchio e portarla via, il che mi sembra troppo complicato.
Purtroppo, non riesco a trovare alcuna guida sull'accoppiamento del sistema WFS per la Seat Toledo.
Tradotto il 02-09-2026, 6:20.
n8ive
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio25-08-2007, 8:01    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Buongiorno, come hai ottenuto il PIN? Per quanto ne so, questi sistemi sono collegati online e non hanno più accesso diretto al PIN. Ciò significa che una visita di persona è inevitabile. Inoltre, il PIN è valido solo per un giorno. Saluti.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio25-08-2007, 9:45    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Si tratta di un WFS di seconda generazione, perché la PIN dovrebbe essere valida per un solo giorno? Con l'ultima versione del WFS, potrei capirlo! L'accesso non è uguale alla PIN.
Tradotto il 02-09-2026, 6:21.
mullemaus
Messaggio25-08-2007, 12:00    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Buongiorno, come hai ottenuto il PIN? Per quanto ne so, SONO collegati online e non hanno più accesso diretto al PIN... questo significherebbe che una visita LÌ è inevitabile. Inoltre, il PIN è valido solo un giorno... Saluti
C'è qualcosa di sbagliato in quello che dici. La funzione di recupero del codice di accesso tramite fax è ancora disponibile. Questo codice è composto da 7 cifre e viene inserito insieme al codice WSC e al numero dell'importatore, oppure può essere convertito in un codice di 4 cifre. Il codice di 7 cifre è effettivamente valido solo nel giorno in cui viene richiesto, ma con Vag-Com è possibile ottenerlo indicando sempre il giorno. icon_wink.gif
@ T3 Surfer, cosa indica il contatore di velocità (tachimetro) quando si inseriscono le credenziali di accesso? Ci sono dei tempi di blocco?
Tradotto il 02-09-2026, 6:22.
Messaggio25-08-2007, 12:24    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Mullemaus:
La spia del preriscaldamento e il simbolo della chiave lampeggiano! Quando si inserisce il login con il tester VAG, questo segnala un errore 1551; è possibile accedere nuovamente solo spegnendo e riaccendendo l'accensione, ma al tentativo successivo si ricomincia da capo. icon_cry.gif Il codice di identificazione del transponder richiesto da Seat è di 4 cifre! L'errore nel MSTG indica "unità di controllo bloccata", "WFS: chiave non valida".
Tradotto il 02-09-2026, 6:23.
mullemaus
Messaggio25-08-2007, 17:07    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Allora, icon_wink.gif l'accesso non funzionerà. Mandami i dati o una scansione del fax tramite messaggio privato o email. Da dove vieni?
Tradotto il 02-09-2026, 6:24.
Messaggio25-08-2007, 17:50    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Mulle, hai ricevuto una lettera icon_smile.gif.
Messaggio27-08-2007, 17:34    Oggetto: WFS: Come configurare e utilizzare Cita
Il problema si è risolto, l'errore era dovuto a un login errato e non sapevo che doveva esserci uno zero prima del numero di login!
Grazie mille a Mullemaus icon_wink.gif icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Associazione di chiavi radio per auto VW Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiavi auto Audi: guida facile Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Impianto autoradio: guida per VW dal 2002 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave auto VW New Beetle 9c Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio PDC Golf 5: Problemi di installazione/configurazione Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Impossibile regolare il corpo farfallato Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4B - Sostituzione quadro strumenti - Codifica al ... Diagnostica di Bordo (OBD)
