donalexo Profi-Schrauber
Iscritto il: 08/01/2003 Messaggi: 695 Karma: +0 / -0 Località: Würzburg
19-03-2007, 8:38 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
Ciao a tutti!
Recentemente, ho notato che il pedale del freno a mano pulsa in modo evidente quando lo si preme leggermente (il freno a mano non è stato rilasciato e si trova ancora lontano dal punto di attrito). Normalmente, però, nessuno lo fa, ma forse potreste provare voi.
Trovo questo molto strano, perché posso solo spiegarlo come un errore nel funzionamento del motore. Come la vedete?
Saluti
Alex AUDI A3 1.9 TDI, EZ 12/96, ursprüglich MKB AGR, umgebaut zum AHF mit GT1749V-Lader, verkauft mit 250tkm
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
19-03-2007, 10:17 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
anche il mio, mi sono ormai abituato (238.000 km) ...
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
D. Kurz Ospite
19-03-2007, 12:12 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
Ciao!
La mia Golf mi ha ancora dato qualche problema a 183 km/h, mentre con la mia Passat è iniziato a fare rumore intorno ai 200 km/h. Io, come conducente, sospetto più l'ammortizzatore. Finché non si rompe completamente, continuo a guidare. Con un TDI, è possibile guidare con un cambio manuale per molto tempo, avendo solo un leggero controllo dei pedali.
Saluti,
Dominique
19-03-2007, 12:20 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
"Ho appena fatto una nuova versione, quindi ora è per me..."
Aron Blaumann
Iscritto il: 26/10/2006 Messaggi: 440 Karma: +5 / -1 Località: KC
19-03-2007, 12:32 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
[citazione="D. Ciao!
Saluti,
Dominique[/quote]
Potrebbe esserci anche un'altra ragione, la leva verso il pedale del freno è molto corta, quindi anche la più piccola vibrazione dell'ammortizzatore si trasmette al pedale del freno moltiplicate. Se si stima approssimativamente che, con un gioco di 3/100 mm sull'asse, questo movimento si moltiplichi approssimativamente per dieci, si dovrebbe notare sicuramente un effetto significativo.
Ma, certo, ma bisogna anche considerare l'usura del cuscinetto di comando.
Un damper di tipo ZMS sarebbe anche un altro punto importante, considerando le parti Valeo e LUK, e vedendo che l'ammortizzatore viene mosso solo colpendo i perni delle molle.  Peugeot 307 (T5)1450kg Speck, RHS, MJ2002, 138g CO2 inkl. Korken im Auspuff und goldene Möhre 2006, MAF+50% mit passender Dieselmasse. nunmehr 370000km
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7828 Karma: +1100 / -0 Località: BAR
19-03-2007, 12:38 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
...questo problema si presenta sul mio Suzuki Ignis da circa 45.000 km. Al momento ne ho percorsi circa 76.000. Il meccanico ha detto solo: "Continua a guidare finché non smette di funzionare!" - soprattutto perché sembra che il problema si verifichi solo quando il motore è freddo. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
makrospex Blaumann
19-03-2007, 16:26 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
Il battito irregolare si presenta anche alla mia auto (Passat, AFN, 180.000 km).
Nel modello precedente (stessi valori, solo un modello più vecchio), dopo una completa riparazione del cambio, era andato in tilt. Sono stati sostituiti quasi tutti i componenti, compreso l'albero di bilanciamento e il disco di frizione.
Guido, ho guidato la nuova Passat da ormai 4 mesi e i sintomi non sono peggiorati. Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
19-03-2007, 16:29 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
e se fossero i "cerniere" dei piatti della piastra di pressione? Quindi, se le "braccia" sporgono in modo diverso verso il meccanismo di rilascio? Quindi, ad ogni U, il serbatoio viene fatto ruotare, con un movimento che si estende fino alla leva (ma solo se è leggermente allentata).
Cordiali saluti,
derteileklaus Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
makrospex Blaumann
28-08-2007, 13:56 Oggetto: Vibrazione sull'acceleratore |
ho dovuto sostituire il freno di stazionamento del nuovo Passat (prima frizione, 191.000 km, utilizzo con rimorchio)
Le vibrazioni sono cessate, causa:
Magazzino di prova e ZMS guasto.
Saluti,
macro Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
