Jens 16syncro
23-08-2007, 8:33 Oggetto: Domanda sul blocco misurazioni 4 VAG-COM |
Nel blocco di misurazione 4, oltre alla velocità del motore, vengono visualizzati i valori effettivi (IST) e desiderati (SOLL) del punto di iniezione.
Quanto è realistico questo valore misurato?
Se il valore effettivo corrisponde sempre al valore desiderato, si può concludere che il momento dell'iniezione è sempre corretto?
Suppongo che in quel punto il segnale proveniente dal sensore di posizione dell'ago venga elaborato, è corretto?
Der SOLL-Wert wäre dann der Wert aus dem Kennfeld im MSG, der IST-Wert derjenige vom Nadelhubgeber. Corretto?
Jens. Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen.
Tradotto il 15-07-2026, 18:29.
23-08-2007, 9:22 Oggetto: Domanda sul blocco misurazioni 4 VAG-COM |
Sì, è così.
Ma solo se viene effettivamente iniettato.
A mio parere, in caso di disattivazione dell'acceleratore, l'ultimo valore effettivo ("IST") rimane invariato e potrebbe quindi non corrispondere più al valore desiderato ("SOLL"). Pertanto, un log del codice "004" ha senso solo se si registra anche il codice "002" (segnale del pedale) e si analizzano solo i valori in cui è stato effettivamente premuto l'acceleratore.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 15-07-2026, 18:30.
Profilo MP Garage |
Jens 16syncro
23-08-2007, 9:40 Oggetto: Domanda sul blocco misurazioni 4 VAG-COM |
dieselmartin ha scritto: |
A quanto ne so, quando si disattiva l'accelerazione, l'ultimo valore misurato rimane fisso e potrebbe quindi non corrispondere più al valore desiderato. Pertanto, un log di "004" ha senso solo se registri anche il "002" (segnale del pedale) e analizzi solo i valori quando hai accelerato.
Certo, nessun problema.
Purtroppo, il mio vecchio e obsoleto software permette solo la visualizzazione di singoli blocchi di dati misurati.
Preferirei registrare contemporaneamente il valore della pedaliera, la pressione di sovralimentazione (valore reale e desiderato) e l'anticipo dell'iniezione (valore reale e desiderato), ma purtroppo non è possibile.
Il blocco di misurazione 0 sarebbe adatto a questo scopo, ma purtroppo non viene visualizzato graficamente.
Beh, vediamo come posso risolvere questo problema.
Tradotto il 15-07-2026, 18:32.
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
23-08-2007, 21:21 Oggetto: Domanda sul blocco misurazioni 4 VAG-COM |
Citazione: | | In caso di disattivazione della spinta, a mio parere, rimane fissato l'ultimo valore misurato. |
Finora ho sempre osservato che, quando la spinta viene disattivata, il valore effettivo (IST-Wert) scende a 0 gradi di angolo di valvola (vOT).
La tassa sulla televisione potrebbe raggiungere un'aliquota del 30-35%, probabilmente per finanziare future agevolazioni sul gas.
Tradotto il 15-07-2026, 18:33.
31-08-2007, 10:45 Oggetto: Domanda sul blocco misurazioni 4 VAG-COM |
dieselmartin ha scritto: | | Daher macht ein Log von 004 nur Sinn, wenn du 002 (Pedalweg) auch loggst und dann nur die Werte betrachtest, wo du Gas gegeben hast. |
Non credo che sia così drammatico.
Le fasi di incremento si possono riconoscere anche nelle configurazioni "solo MWB4" tramite un valore effettivo perfettamente costante.
Non appena viene regolato, la linea effettiva nel grafico diventa leggermente tremolante.
Dove si verificano vibrazioni, la deviazione dalla norma non dovrebbe essere eccessiva. Gruß Ulf
Tradotto il 15-07-2026, 18:34.
Profilo MP Garage |
