zodiac 66 Blaumann
09-09-2007, 14:01 Oggetto: Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) |
Ho una VW Passat, modello AFN, anno di produzione 1998, 1.9 TDI, con centralina VP 37.
Dopo aver installato una nuova centralina, vorrei regolare la pompa staticamente utilizzando un manometro, e successivamente controllarla dinamicamente con il software VAG-Com.
Nell'Autodata non sono state trovate informazioni specifiche per il motore AFN.
Qualcuno ha i valori esatti della corsa della pompa per il motore AFN?
(Ad esempio, per un motore da 1 cilindro: 0,70 +/- 2).
Grazie.
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
09-09-2007, 18:30 Oggetto: Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) |
Non è più necessario utilizzare il calibro.
Se si regola il motore in modo approssimativo utilizzando la chiave per l'ESP e l'albero a camme, almeno si avvierà. Successivamente, è possibile effettuare una regolazione più precisa con il software VAG-COM. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben!
Boro Ospite
11-09-2007, 7:36 Oggetto: Avvio statico dell'alimentazione AFN (VP37) |
Altrimenti, anche in questo caso, il valore è 0,7, come nel caso del modello 1Z.
