*heul* VAGCOM Adapter 2.0 hat auch Macken | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
joergs
Messaggio05-02-2003, 10:01    Oggetto: Cita
Cosa succederà adesso?
OBD e VAG-COM sono due cose completamente diverse! Vehicle Explorer o ScanTool leggono i dati OBD-II e, eventualmente, la memoria degli errori. Tuttavia, anche con i veicoli Volkswagen, la lettura della memoria degli errori è parziale, e spesso l'interpretazione degli errori è limitata. Questo ha solo parzialmente a che fare con le funzioni di diagnostica di VAG-COM.
Tradotto il 20-10-2026, 13:10.
Nessun nuovo messaggio Dimension del connettore per tubo di carico del turbocomp... Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diagnosi auto fai da te: adattatore e OBD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'adattatore VAGCOM 2.4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Un altro adattatore VAGCOM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM USB: Guida per professionisti. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore VAGCOM minimal Tecnologia Motori Diesel
