knubbi Ospite
16-09-2007, 6:36 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Ciao forum!
Ho bisogno del vostro aiuto.
Sto lavorando a un Audi A6 con motore TDI 2.5 AFB / cambio Tiptronic. (Immatricolato nel 9/1998, 244.000 km).
Da poco tempo, subito dopo l'avviamento, il cambio passa alla modalità di emergenza durante la guida e si accende la spia di errore dell'ESP.
La lettura della memoria errori ha rilevato l'errore 1117, un problema noto, e un'anomalia nell'unità di controllo dell'ABS.
01117 027
Segnale di carico per la connessione DF del generatore.
segnale implausibili.
Errori nel sistema di controllo ABS (anche nel...).
Centralina di controllo della trasmissione.
18265 035 P1857
Segnale di fine.
Messaggio di errore dal sistema di controllo del motore.
Ho fatto revisionare la centralina, ma il problema è rimasto lo stesso. Sembra che anche il cablaggio sia a posto.
La cosa interessante è che la tensione di carica di 14V è presente quando il motore è in funzione, e che l'errore viene segnalato anche quando il motore è fermo (solo con l'accensione inserita) dopo pochi secondi.
Qualcuno ha qualche idea su cosa potrebbe essere?
Ho trovato alcuni thread su questo forum, ma nessuno di quelli che spiegasse veramente di cosa si trattava.
Sono grato per ogni consiglio.
Knubbi.
P.S.: Un'ulteriore informazione: l'errore si verifica esattamente dopo 10 minuti, indipendentemente dal fatto che il motore sia avviato o solo l'accensione sia inserita.
Sospetto che la voce di errore non rappresenti l'errore effettivo.
Tradotto il 24-09-2026, 1:00.
knubbi Ospite
24-09-2007, 11:25 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Ho trovato l'errore, grazie per l'aiuto.
Knubbi.
Tradotto il 24-09-2026, 1:01.
mserge Schrauber
Iscritto il: 20/06/2005 Messaggi: 923 Karma: +6 / -0 Località: Luxemburg
24-09-2007, 16:31 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
knubbi ha scritto: | Ho trovato l'errore, grazie per l'aiuto.
Knubbi |
Ciao, potresti dirci qual era il problema?
Grazie mille. A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
knubbi Ospite
24-09-2007, 16:32 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Il regolatore dell'alternatore era difettoso.
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
24-09-2007, 17:16 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
knubbi ha scritto: | | Il regolatore dell'alternatore era difettoso. |
e poi il cambio entra in modalità di emergenza?
Tradotto il 24-09-2026, 1:02.
knubbi Ospite
24-09-2007, 19:21 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Sì, esattamente.
A causa del fatto che il segnale di carico del motore non può più essere calcolato correttamente. Il carico delle macchine di illuminazione è una parte del calcolo del carico del motore.
Steffarn Profi-Schrauber
2003 Audi A4 Avant Supporto Premium
24-09-2007, 22:41 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
knubbi ha scritto: | Sì, esattamente.
Poiché il segnale di carico del motore non può più essere calcolato correttamente. Il carico delle macchine luminose è una parte del calcolo del carico del motore. |
Citazione: | | Ho fatto quindi revisionare la Lima - sempre lo stesso errore. Anche il cablaggio sembra essere a posto. |
E cosa ti hanno fatto revisionare lì alla LIMA?
La questione del segnale di carico è un problema noto. In questo caso, la soluzione era addirittura presente nella memoria degli errori.
segnale implausibili B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 24-09-2026, 1:04.
Profilo MP Email Garage |
knubbi Ospite
25-09-2007, 13:29 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Ho semplicemente sostituito il regolatore. Prima, ho fatto funzionare la macchina su un banco di prova Lima qui nella nostra azienda. Il regolatore, di per sé, funzionava correttamente. Tuttavia, questo non ha nulla a che vedere con la funzione della clip DF.
25-09-2007, 14:45 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Ho avuto anche io questo errore "DF" diverse volte sulla mia Golf.
Non sono riuscito a rilevare alcun effetto...
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
knubbi Ospite
25-09-2007, 16:25 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Nel mio caso, era evidente. Se due spie si accendono nella cabina di pilotaggio e il cambio marcia funziona solo fino alla quarta marcia, allora si possono parlare di effetti significativi.
Tradotto il 24-09-2026, 1:05.
25-09-2007, 16:43 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
dieselmartin ha scritto: | Ho avuto anche io, di tanto in tanto, l'errore DF sulla Golf.
m; |
Il segnale del pedale della frizione ha avuto effetti solo sul cambio automatico.
Per motivi di comfort, le frizioni verranno regolate in modo da essere più leggere nella zona di carico parziale.
Ad esempio, nel motore V8, il segnale di carico proviene dalla centralina (MSG) tramite i sensori di massa d'aria.
Se dovessero rompersi, il cambio potrebbe danneggiarsi molto rapidamente. B.Eng (FH) u. KFZ Meister
Tradotto il 24-09-2026, 1:06.
Malte1408 Schrauber
25-09-2007, 17:55 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Citazione: | | Ad esempio, nel motore V8, il segnale di carico proviene dal modulo di controllo del motore (MSG) tramite i sensori di massa dell'aria. |
Sì, ma quello che mi incuriosisce è perché il segnale "Klemme-DF" è così importante per il calcolo del carico in un motore TDI.
È controllato qualitativamente e la centralina (MSG) conosce la massa di iniezione (e non, come nel motore a benzina, un determinato istante) e la velocità di rotazione. Cosa si vorrebbe di più per un calcolo preciso del carico?
Probabilmente, vuole calcolare la coppia effettivamente trasmessa al cambio, ma per farlo, dovrebbe anche considerare l'impatto del climatizzatore e del servosterzo.
Tradotto il 24-09-2026, 1:08.
knubbi Ospite
28-09-2007, 11:49 Oggetto: Errore Audi A6 01117: Segnale di carico errati |
Ora ti sei risposto da solo...
