VAG-CCOM: Problemi di comunicazione con il sistema clima
chli1976
Messaggio06-11-2007, 21:23    Oggetto: VAG-CCOM: Problemi di comunicazione con il sistema clima Cita
Volevo leggere i blocchi di misura della centralina del climatizzatore di un'Audi A3 del 2000 perché non regola correttamente la temperatura, ma purtroppo la connessione si interrompe sempre. Riesco a comunicare senza problemi con tutte le altre centraline installate.
Accedo al sistema di monitoraggio climatico, ma quando cerco di leggere i dati dai sensori, a volte riesco ad accedere, ma dopo poco tempo o immediatamente, visualizzo il messaggio di errore "ERROR UNKNOWN MESSAGE TYPE 0X33" in tutte e quattro le colonne.
Mir ist noch aufgefallen das beim Komunikationsstatus folgendes steht. IC1 TE16 RE0.
La prima e l'ultima sono così anche in altri modelli, ma invece di TE16, negli altri modelli c'è scritto TE0.
Utilizzo un dispositivo HEX-CAN, versione 704.1, e ho anche provato la versione beta 710. L'ho testato sia con il laptop che con il PC fisso, e in entrambi i casi ho riscontrato lo stesso problema.
Grazie.
Tradotto il 16-09-2026, 23:38.
Messaggio06-11-2007, 22:45    Oggetto: VAG-CCOM: Problemi di comunicazione con il sistema clima Cita
Hai ricevuto un messaggio privato...
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio V6 2.7 TDI: Canali adattamento non funzionano Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Non funziona correttamente. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1Z non funziona correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi? Guida e Soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio L'intelligenza artificiale A3 non può essere codificata ... Tecnologia Motori a Benzina
