Prolungare tempo accensione luci tunnel?
limpi
Messaggio18-11-2007, 13:32    Oggetto: Prolungare tempo accensione luci tunnel? Cita
Ho un Octavia II RS TDI del 2007. Sono un po' infastidito dalla funzione delle luci che si accendono quando si passa sotto un ponte. Appena si passa sotto una struttura bassa, le luci si accendono. Certo, gli Xenon vengono "gradualmente" attivati, ma tutte queste accensioni e spegnimenti non fanno sicuramente bene alle lampade.
È possibile aumentare il tempo di attivazione nella centralina per farla ignorare i brevi collegamenti?
Cordiali saluti, Limpi.
Tradotto il 07-10-2026, 19:20.
Messaggio18-11-2007, 18:18    Oggetto: Prolungare tempo accensione luci tunnel? Cita
So che non è una vera risposta:
Ma.
Esattamente per questo motivo ho disattivato tutte queste divertenti funzioni di illuminazione.
Soprattutto, la funzione "Leaving home" è fastidiosa quando si parcheggia in un garage, perché gli xeno si accendono sempre per i 5 metri di manovra.
Tradotto il 07-10-2026, 19:21.
Messaggio18-11-2007, 18:22    Oggetto: Prolungare tempo accensione luci tunnel? Cita
Qual è la centralina (ECU) del sistema di bordo 09 che hai?
Dovrei far controllare un componente con codice 3C0 937 049 xx.
A008,0,Luci di assistenza alla guida.
A008,5,Luci di assistenza alla guida.
A008,6,Tramite questo canale, è possibile ridurre il tempo di latenza per...
A008,7,AFL (luci di assistenza alla guida) impostazione on/off.
A008,8,in questo caso, l'accensione o lo spegnimento verranno ritardati di conseguenza.
A008,9,
A008,10, Intervallo di valori: 0 - 255 secondi.
A008,11, Fattore: 40.
A008,12, Esempio: 10 (secondi) x 40 (fattore) = 400 (valore di input).
Tradotto il 07-10-2026, 19:23.
limpi
Messaggio18-11-2007, 22:19    Oggetto: Prolungare tempo accensione luci tunnel? Cita
Sì, ho disattivato anche le funzioni "leaving home" e "coming home" - inoltre, parcheggio in un garage - grazie per i parametri. Dovrebbe essere il corretto modulo di controllo. Un amico ha un VAG-COM, andrò a fargli un salto icon_smile.gif.
Ciao Limpi.
Tradotto il 07-10-2026, 19:24.
Messaggio18-11-2007, 22:58    Oggetto: Prolungare tempo accensione luci tunnel? Cita
Ho estratto i parametri dal file di etichetta.
Forse è possibile utilizzare anche la "codifica a lungo termine".
m
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del filtro antiparticolato: prolungare l'int... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Allungare i corridoi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Prolungare il 5° rapporto: guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio: come aumentare il rapporto di trasmissione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio A4: Come aumentare il rapporto Tecnologia Motori Diesel
