Golf 1J: Motore rumoroso, guida e problemi (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio05-03-2003, 14:57    Oggetto: Golf 1J: Motore rumoroso, guida e problemi Cita
Funzionamento del motore irregolare/ruvido.
Causa:
In alcuni casi, a causa di supporti del motore non correttamente allineati, rumori o vibrazioni anomali possono essere trasmessi nell'abitacolo del veicolo, soprattutto al di sopra dei 3.000 giri/minuto.
Soluzione:
Verificare che il sistema di sospensione sia correttamente regolato. Per farlo, è necessario smontare la scatola del filtro dell'aria e scollegare il serbatoio del servosterzo.
Controllare i supporti del motore:
Le teste delle viti sul lato motore del braccio di supporto sono a filo?
Distanza tra il braccio di supporto e l'alloggiamento del motore: 12 - 14 mm?
Controllare i cuscinetti del riduttore.
Support parallelo al piano di appoggio?
Distanza tra il braccio di supporto e l'alloggiamento del cambio: 18 - 20 mm?
Nel caso in cui l'allineamento non sia corretto:
Rimuovere la copertura del motore in plastica.
Montare il dispositivo di intercettazione.
Agganciare i moschettoni.
Stringere saldamente le viti.
Allentare le viti delle testate dei bracci di sospensione.
Creare uno spazio di circa 1 mm tra il braccio di supporto e la console.
Regolazione dei supporti motore.
Regolare il supporto del braccio per il montaggio del motore o dell'alloggiamento.
Spostare l'unità verso il lato del cambio.
Inserire una distanza (circa 13 mm) tra il braccio di supporto e il cuscinetto. Spostare leggermente l'assemblaggio verso il lato del motore.
Regolare il supporto per fissarlo alla console del motore.
Creare uno spazio di 8-12 mm tra la console del motore e il supporto motore, allineando le teste delle viti in modo che siano a filo con il braccio di supporto. Serrare le viti sulla console del motore con una coppia di 80 + 12 Nm. Prestare attenzione a non spostare il braccio di supporto durante questa operazione.
Allineare i cuscinetti dell'albero e avvitarli senza tensioni.
Allineare il braccio di supporto parallelamente al piano di appoggio.
Creare una distanza di circa 18-20 mm tra il supporto e il braccio portante.
Stringere le viti con una coppia di serraggio di 80 + 12 Nm, facendo attenzione a non spostare il braccio di supporto durante l'operazione.
Il limite di coppia non viene superato nelle viti utilizzate per i supporti dell'unità, quindi queste possono essere riutilizzate.
Rimuovere il distanziatore dal supporto del motore.
Scollegare i carabinieri e smontare il dispositivo di intercettazione.
Installare la copertura del motore, il serbatoio dell'idroguida e il filtro dell'aria.
Non allentare mai i raccordi senza utilizzare un dispositivo di bloccaggio.
Stringere le viti del braccio di supporto solo quando lo spazio tra il braccio e la console è di circa 1 mm.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 24-08-2026, 20:49.
Valutazioni - Golf 1J: Motore rumoroso, guida e problemi
Nessun nuovo messaggio Motore VR6 AXK: Marcia irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Rumori sospetti, guida e manutenzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Documento, Ricezione Radio Scarsa (fino al KW 43... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Unruhiger Motorlauf im Leerlauf, Golf Tdi90, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fa rumore? Problemi AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fa fatica: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore motore, ticchettio: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
