Sensore pressione турбо 1Z
HJGriessmeier
Messaggio03-04-2008, 16:04    Oggetto: Sensore pressione турбо 1Z Cita
Ciao a tutti,
Ho una domanda a cui, sono sicuro, qualcuno potrà rispondere. Ho acquistato un sensore di pressione esterno da 300 kPa, disponibile per l'acquisto nel negozio.
Ecco la traduzione:
'Ora la mia domanda: devo dissaldare completamente il vecchio sensore dalla centralina, oppure posso collegare direttamente i cavi del sensore esterno ai relativi connettori?'
Tradotto il 29-08-2026, 4:53.
Messaggio03-04-2008, 16:25    Oggetto: Sensore pressione турбо 1Z Cita
Allora, maturerà bene per un anno icon_cool.gif.
Secondo la tabella dei pin fornita, 3 dei connettori invece del sensore di pressione originale possono essere collegati direttamente all'unità di controllo (massa, +5V, tensione del segnale).
È più semplice utilizzare il sensore originale per la temperatura dell'aria di aspirazione, invece di quello integrato nel sensore esterno.
Attenzione, il software della centralina del motore deve essere adattato all'altro sensore; questo è un lavoro che deve essere svolto dal vostro preparatore.
Beh, lui dovrebbe sapere come collegare il sensore...
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-08-2026, 4:54.
HJGriessmeier
Messaggio03-04-2008, 16:35    Oggetto: Sensore pressione турбо 1Z Cita
Grazie per la risposta rapida. Sì, ci è voluto un po' di tempo per finire la scatola. icon_biggrin.gif
Ho installato da tempo il sensore di temperatura dell'aria di aspirazione integrato, e funziona perfettamente. Dato che ho un sistema di tubazioni completamente nuovo, non volevo fare due collegamenti se posso utilizzare anche il sensore combinato che mi hai fornito. Inoltre, non ho riscontrato problemi, quindi penso che i valori di temperatura che mi fornisce il computer Bosch siano plausibili. Secondo te, qual è il vantaggio di mantenere il vecchio sensore? E qual è lo svantaggio del nuovo?
Tradotto il 29-08-2026, 4:56.
Messaggio03-04-2008, 17:07    Oggetto: Sensore pressione турбо 1Z Cita
Quale dovrebbe essere, secondo lei, il vantaggio se dovessi conservare quello vecchio?
Beh, ora che non c'è bisogno di cambiare nulla? Purtroppo, i valori di riferimento non sono sempre gli stessi.
HJGriessmeier
Messaggio04-04-2008, 12:38    Oggetto: Sensore pressione турбо 1Z Cita
Sì, hai ragione. Ma come ho detto, è già in uso e funziona anche.
Nelle prossime due settimane, metterò in funzione il sensore di pressione e ti darò un breve feedback per confermarti che tutto ha funzionato correttamente.
Grazie.
Ciao Hansi.
Tradotto il 29-08-2026, 4:57.
Nessun nuovo messaggio P0236 - Sensore di sovralimentazione, circuito 'A', valor... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione sovralimentazione centralina auto. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione турбо (STG, AFN...) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione turbina Audi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione MSA12/15: pressione e vuoto Tecnologia Motori Diesel
