Volle Einspritzmenge bei Teilgas ?
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio17-05-2008, 23:37    Oggetto: Volle Einspritzmenge bei Teilgas ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Beim Stöbern fand ich in einem Uralt-Thread "TDI im Anhängerbetrieb" folgende Bemerkung in einem Beitrag von Ulf:
Wenn die Anzeige im gleichen Drehzahlbereich bei Vollgas kaum oder nicht mehr steigt, läuft der Motor faktisch mit Volllast, auch wenn das Gaspedal z.B. erst halb durchgetreten ist (bei niedrigen Drehzahlen wird schon bei relativ geringer Pedalbetätigung die volle Einspritzmenge angefordert).
(1): Wird also quasi mit der Gaspedalkennlinie gemogelt ?
(2): Gibt es Diagramme für diesen Sachverhalt ?
(3): Was sind die Gründe für dieses Verhalten ?
Grüße Klaus
G3 AFN, 200' km
Nessun nuovo messaggio Potenza massima del motore solo da 3300 giri/min con camb... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quantità di iniezione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Einspritzmenge 1Z tdi 08-'94 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RWG und Einspritzmenge bei AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
